Фен Rowenta СF8232, как разобрать? Не пойму, где прячутся защелки.
Фен Rowenta СF8232, как разобрать? (РЕШЕНО)
- Профи
Последний раз редактировалось gushin76 05 мар 2015 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фен Rowenta СF8232, как разобрать?
Отвёртка подскажет.gushin76 писал(а):Фен Rowenta СF8232, как разобрать? Не пойму, где прячутся защелки.
Согласен! А для начала я пользуюсь старой ( потерявшей свой срок работы) кредитной карточкой. Она достаточно твёрдая, но не сможет отломить " усики захлопов".... и тоньше жала отвёртки и не сможет сломать. Ими надо работать в паре. Приоткрыл, отжал, зафиксировал отвёрткой, карточкой продвигаешься до следующего захлопа, отжал, зафиксиолвал...... ) Это что бы вынуть из корпуса голубую накладку с выключателем.transfor писал(а):Отвёртка подскажет.
- Профи
Re:
gushin76 писал(а):Спасибо, нашел защелки, разобрал, пропылесосил от пыли, собрал. Фен работает как надо.
Здравствуйте! Понимаю, что прошло много лет, но вдруг подскажите. У жены такой же фен. Не могу понять, как его разбирать? Где все-таки эти защелки?
Re: Фен Rowenta СF8232, как разобрать? (РЕШЕНО)
Вы же видите на фото, что корпус закрыт накладками другого цвета и материала. Вот они и закрыты на защёлки. По всему периметру.
стаспрачкис писал(а):Вы же видите на фото, что корпус закрыт накладками другого цвета и материала. Вот они и закрыты на защёлки. По всему периметру.
Накладку, конечно, снять нетрудно, но разобрать фен это не сильно поможет.
Для тех, кто столкнется с той же проблемой:
1. Снимаете эту накладку, она на защелках, довольно прочные. Поддеть можно чем-нибудь тонким, желательно металлическим. Я делал ножом, ничего не повредил. Главное аккуратно отщелкивать, плавно перемещая инструмент.
2. Когда снимите накладку под ней два маленьких крестовых болта, их нужно открутить.
3. Потом необходимо будет снять нижнее кольцо ( где выходит провод). Оно держится на двух маленьких защелках. Если смотреть на фен прямо - защелки слева и справа.
4. Следующим шагом снимите большое пластиковое кольцо вверху (куда крепятся насадки), оно держится на трех защелках, их положение видно, если смотреть на фен сверху. Нужно поддеть их снизу и отогнуть по очереди. Защелки довольно прочные, но не переусердствуйте. После этого можно спокойно открыть корпус, достать внутренности и прочистить вентилятор.
У меня в нем было очень много пыли и волос, из-за этого фен перегревался.
5. Когда будете обратно собирать фен, обратите внимание, чтобы внутренности встали четко по высоте.
Процедура разбора непростая, лучше делать профессиональным инструментом, но я справился маленькой отверткой и ножом.
