Всем добрый день.
Предыстория такая. Изначально не было нагрева тэна на машинке, питание на тэн не подавалось. Далее при диагностике мастер замкнул модуль управления на корпус машинки.Произошло короткое замыкание. Сейчас поставили новый модуль, машинка работает но так же без нагрева. Бонусом пропала индикация на панели, кнопках. В цепи тэна есть термодатчик с четыремя контактами. Два вверху,два внизу(ссылка на фото
https://yadi.sk/i/7TEtuWp9f2qiR).на два левых(верхний черный и нижний голубой) в определенное время начинает подаваться 220 вольт, а на тэн в итоге ничего не доходит. Если кто то сталкивался с такой проблемой помогите разобраться. Я думаю проблема именно в этом датчике, как его проверить, может его можно как то разобрать и восстановить. Ну и где теперь искать причину отсутствия индикации при условии что все программы машинка выполняет четко.
Всем спасибо заранее.
Ardo ae833 нет индикации панели и нагрева ТЭНа!
- anisvalerij1961
Ardo ae833 нет индикации панели управления.
Всем спасибо за советы и ответы. В итоге тэн работает и греет, восстановил. Никак не могу разобраться с индикацией. Там всего пара маленьких плат. Прозвонил все компоненты, все цело. Может кто то сталкивался,посоветуйте. Все программы работают от и до, но нет индикации и чтобы запустить программу иной раз надо до пяти раз нажать на кнопку пуск после выбора программы.
Ardo ae 833
А проверить ее можно только путем замены насколько я понял.? И еще там по моему есть один симистор, может ли быть в нем дело и как его проверить не подскажете?
