Whirlpool AWG 241 При отжиме ходит ходуном
Ремонт СМ Whirlpool
Сообщение стаспрачкис » 14 мар 2015 22:19
Тут, в основном, через ютуб делают.
Татарин
Сообщение Татарин » 14 мар 2015 23:36
вот видео про этот шайтан шафанер: http://youtu.be/dqzkUW6hg3E
качество не очень конечно, больше агрегатов для съёмки нет =(
Сообщение cамрем » 15 мар 2015 09:10
Неисправна цепь контроля тахогенератора. Машина делает три попытки запуска мотора и уходит в ошибку.Осматривайте мотор(на месте ли магнит тахо,цела катушка,провода) Только после этого в модуль.
Татарин
Сообщение Татарин » 15 мар 2015 09:36
cамрем писал(а):Неисправна цепь контроля тахогенератора. Машина делает три попытки запуска мотора и уходит в ошибку.Осматривайте мотор(на месте ли магнит тахо,цела катушка,провода) Только после этого в модуль.
ну магнит смотрел, на месте! провода тоже! а вот то, что одевается на магнит, он может выйти из строя?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 15 мар 2015 10:50
да,и судя по видео-на обрыве
Татарин
Сообщение Татарин » 15 мар 2015 11:51
anisvalerij1961 писал(а):да,и судя по видео-на обрыве
То есть заменить этот колпак?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 15 мар 2015 12:09
для начала измерить его сопротивление
Татарин
Сообщение Татарин » 21 мар 2015 15:44
Измерил между проводами этого коолпака 172 Ом! Это нормально? Или замена?
Татарин
Сообщение Татарин » 21 мар 2015 16:06
Покрутил вал, показания сопротивления меняются! Доходило и до 190 Ом, и до 120 Ом!
Сообщение cамрем » 21 мар 2015 19:32
Когда крутите вал надо мерять напряжение(от руки 1-2 вольта)Если напругу выдает,тогда в модуль -по цепи тахо до проца.
Татарин
Сообщение Татарин » 21 мар 2015 20:38
Выдаёт напряжение 0,,5-0,6 Вольт.
Теперь прозванивать цепь от тахо до проца?
Сообщение cамрем » 21 мар 2015 21:33
Да верно.
Татарин
Сообщение Татарин » 21 мар 2015 21:44
cамрем писал(а):Да верно.
проводка в порядке! получается дело в модуле! А какой элемент отвечает за работу тахогенератора?
вот плата: Изображение
Татарин
Сообщение Татарин » 21 мар 2015 23:36
Померил сопротивление у симистора! Между крайними ножками 36 Ом. Между средней и крайней 530 кОм.
Сообщение cамрем » 22 мар 2015 10:22
Сборка может состоять из разных элементов.Идите по продам до разьема на плате,далее по дорожкам.
Татарин
Сообщение Татарин » 22 мар 2015 11:09
Я не знаю номиналы резисторов и других элементов! Схему найти не могу
elkri
Сообщение elkri » 22 мар 2015 11:09
Зачем по проводам ??? У него все подписано... :-x Изображение
Татарин
Сообщение Татарин » 22 мар 2015 15:00
А номиналы элементов где посмотреть?
По полоскам на резисторах как-то двояко цифры получаются
Сообщение cамрем » 22 мар 2015 15:22
А у вас что-то сгорело? Цифры замеров где?
elkri
Сообщение elkri » 22 мар 2015 16:31
Как правило резюки по цепи тахо в обрыве.. :cry: Если сомневаешься - выпаевай и проверяй.. :sekret
Татарин
Сообщение Татарин » 22 мар 2015 20:37
Вот я тоже думаю, что дело в резисторах! Особенно напрягает R14, померил, выдал 13,5 кОм. По таблице посмотрел (по цвету и количеству полосок на резисторе) должно быть 21 кОм +- 5%.
Померил сопротивление симистора: между крайними ножками 36 Ом. На этом же сайте смотрел это значение должно быть от 100 и выше.
Сообщение cамрем » 22 мар 2015 21:32
- Не смертельно.Сим выпаивай и проверяй.
Татарин
Сообщение Татарин » 26 мар 2015 15:14
Нашёл хороших мастероов, отвёз стиралку к ним! Заменили двигатель вместе с тахо датчиком! Остальное ничего не трогали! Машинка работает нормально, как с завода!
Спасибо всем за советы! Тему можно закрывать!
