Духовой шкаф Whirpool AKP 311/IX Не работает питание.
Добрый день уважаемые форумчане! Столкнулся сегодня с пренеприятнейшей проблемой - отказал в работе духовой шкаф Whirpool AKP 311/IX! И при этом не работает варочная панель на которую идут клеммы от духовки. Я не электрик, но привык все делать самостоятельно, сам делал для него секцию, и подключал - шкаф работал отменно, а сегодня резко перестал. В розетке напряжение есть. Весь шкаф уже разобрал, хочу найти предохранитель, не могу понять где он. В чем еще может быть проблема? Провод нормальный - на распределительных клеммах есть напряжение. Подскажите, что можно проверить? Готовить на чем то еду надо!!! Благодарю заранее.
коль уж зашли на форум,прочитайте правила,понимаю,что на голодный желудок тяжело,но правила есть правила
857731101030AKP311/IX
857731101031AKP311/IX
857731101080AKP311/IX/01
857731101081AKP311/IX/01
857731101082AKP311/IX/01
857731101580AKP311/IX/02
857731101581AKP311/IX/02
857731101582AKP311/IX/02
857731101583AKP311/IX/02
857731101584AKP 311 IX 02
какя из них?
какя из них?
Re: Духовой шкаф Whirpool AKP 311/IX Не работает питание.
В этом и есть проблема.Евгений Мит писал(а):Я не электрик, но
Точно ток? А напряжение поступает? Или только пробник светится?Евгений Мит писал(а):Напряжение идет на реле переключателя температуры в духовке, если я его включаю, то ток поступает так же на клемы
Согласен, что большая проблема в том, что я не электрик, поскольку понимаю, что проблема там плевая! Но, как говорится - мы имеем, то что имеем... Ток там есть везде, на всех клемах, когда переключаю реле регулировки температуры, и после включения ток поступает и на нагревательные спирали. Но ничего не происходит. В общем весь день промучился и все без толку! Спасибо большое за участие!
Уважаемый господин "просвещенный" электрик, я не говорил что создал себе проблему, я сказал, что тот факт что я не электрик - это проблема при решении вопросов такого рода. Далее, называть человека "колхозником" - ввиду, того что у него нет технического образования - это, ну как минимум, глупо, поскольку вешать на людей ярлыки - дело глупцов. И наконец, я магистр юриспруденции и дипломированный специалист гостиничного бизнеса, у меня два высших образования, и свой бизнес и трудно было бы мне себе представить, что бы человек ко мне обратился за советом, а я ему сказал, что он колхозник - потому что он не знает чего либо из области того - зачем собственно и пришел, но я ведь колхозник... куда мне.., до "гуру"... Выбирайте место своим эпитетам, во избежание попаданий в различные постыдные оказии, уважаемый.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник
Евгений Мит писал(а):я не электрик -
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Повторяю, чем ток "там есть везде" выявлен? Индикатором с неоновой лампой?Евгений Мит писал(а):Ток там есть везде, на всех клемах, когда переключаю реле регулировки температуры, и после включения ток поступает и на нагревательные спирали.
Что показывает тестер или пробник с обычной лампой накаливания?
Евгений Мит писал(а):Тестер показывает 228 вольт в любом месте цепи, где я касаюсь одним проводом тестера фазы, а другим корпуса печи.
Дело конечно хозяйское, но я бы посоветовал вызвать специалиста соответствующей отрасли, пока не сгорела квартира или не убило кого-либо из домочадцев электротоком.
Страшно плита подключена. И неправильно.
стаспрачкис писал(а):Так, если что, на будущее... Замерять напряжение нужно только между проводами схемы, фазой и нулём. Корпус не является частью электросхемы, а потому не знает что работает, а что перестало.Евгений Мит писал(а):228 вольт в любом месте цепи, проводом тестера фазы, а другим корпуса печи.
этого тоже не достаточно!!!
" Reception" Там не работает "Ресепшионист". Там работает - " Администратор гостиницы " ( а вдруг заинтересуетесь) ....alex50 писал(а):я никогда в гостиничный бизнес не полезу со своим колхозом!........и кстати, не каждый электрик, даже квалифицированный, разберётся в вашей проблеме!
Ваши слова
Смотря для чего. Чтоб узнать поступает ли напряжение непосредственно на ТЭН - необходимо и достаточно, и именно так, и никак по-другому. Далее... От простого - к сложному.этого тоже не достаточно!!!
В том что электрическая цепь не замкнута и ток не тИкЁтЬ.Евгений Мит писал(а): В чем еще может быть проблема?
Зачем нам ток? Напряжение на этих клеммах есть?Евгений Мит писал(а):, то ток поступает так же на клемы которые подведены к нагревательным спиралям в самой духовке! Но ничего не греется!
НЕТ! Вот ток и не греет.
А в тестере есть омметр, который знает где обрыв цепи. Да и поиск им безопасный.Евгений Мит писал(а): Тестер есть!
