Bosch SKS40E02RU/04 неисправен датчик двери
Прошу оказать помощь и просветить какой принцип работы датчика открытия двери? Это обычный геркон, который при закрытии двери замыкается магнитом в замке? Не совсем ориентируюсь визуально в SMD деталях, там на миниплате их два. Померил сопротивление на подводящем шлейфе получилось 25 ком, при закрытии двери не меняется. Могу ли я просто замкнуть дорожки на плате модуля управления и таким образом симулировать закрытую дверь, или там должно быть определенное сопротивление?
Я не знаю, можно ли на этой машинке войти в сервисный режим и по морганиям светодиодов считать код ошибки. Имеем, машинка кнопкой включения включается, загорается светодиод отсутствия ополаскивателя (его там нет) и моргает светодиод мойки, нажатие на кнопку старт к включению программы не приводит. Вне зависимости жмешь не жмешь секунд через 30 загорается конец программы и все гаснет. Жмем включение и опять, машинка перещелкивает реле, потом слышен бульк насоса (это я так подозреваю проходит тест) и опять моргает мойка и выключается. Если поднять поплавок, то включается слив и горит светодиод конец программы и мигает светодиод нет воды. Вот подозрения на датчик открытия двери. Подозрение, что в нем что то сгорело, там два элемента SMD, один конденсатор и второй вот не могу диагностировать. На плате управления есть пробой между контактами, все остальное визуально целое. На контактах слева сетевой выключатель, посередине этот датчик двери, далее электромагнит управления дозатора ополаскивателя. Трудно вращался датчик расхода воды, почистил крутится легко, геркон магнитом замыкается - размыкается. Если есть предположения куда приложить внимание буду благодарен.sersimon писал(а):У тебя машинка E06 выдает?
https://yadi.sk/i/rxd1_FhpejkHT
Если кто даст расшифровку кода ошибок по миганию ламп в тестовом режиме буду благодарен, так как случайным нажатием кнопок сеть и старт я кажется в этот режим теста входил, в результате наблюдал разнообразное мигание и с трудом вышел из этого режима.
В этом режиме я наблюдал моргания и всех 4 и 5 светодиодов.
Как пример: https://yadi.sk/i/QMEAlUOxekw6n.
Но теперь алгоритм такой, включаем вилку в сеть
https://yadi.sk/i/EoIOgmhzekwLL стоит безмолствует.
Жмем вкл https://yadi.sk/i/ulCcTTuoekw79 отсутствие ополаскивателя горит, мойки мигает. Отсутствие соли был в свое время отключен по инструкции. Щелкает реле, слышится звук от циркуляционного насоса, всего секунд 10 и загорается конец программы https://yadi.sk/i/10W_Z8JLekw73. И все так может стоять и сигнализировать конец программы долго. Жмем выкл все выключается. На кнопку старт в эти 10 секунд жал, результата нет.
Буду благодарен за любую помощь в оживлении этого чуда https://yadi.sk/i/Roq1clwbekxNr
Дождался сенсора двери, заменил. Ошибка E06 продолжает отображаться. На плате управления менял два горелых резистора, чтобы появилось напряжение на сенсоре двери. Теперь напряжение есть, при отключенном сенсоре 13,9 в, при подключенном 7,8 в. Машинка включается слышен тест насоса, через 20 секунд мигания индикатора мойки отключается (щелкает реле и горит End). Расскажите алгоритм начала работы ПММ? Т.е. на какие устройства и в какой последовательности подает команды процессор до начала самого цикла мойки.
avm07 писал(а): Расскажите алгоритм начала работы ПММ?
http://tehnika-soveti.ru/ustrojstvo-i-r ... y-iznutri/
SKORPION писал(а):http://tehnika-soveti.ru/ustrojstvo-i-r ... y-iznutri/
Спасибо. Это приблизительно я знал. Мне самое начало. Включаю главный выключатель. У меня щелкает реле, три раза. Какое угадать не могу. Потом циркуляционный насос дергается и секунд через 10 опять щелкает реле и конец программы. Получается ПММ не проходит какой то свой тест на исправность или сбой программы? Если поднимаю поплавок в поддоне в момент пока она еще работает, включается секунды на три - четыре помпа, но потом опять конец программы.
В сервисном меню после входа мигает часто диод подачи воды (это как понимаю последняя неисправность перед поломкой = проблема с подачей воды была), далее жму старт и мигает светодиод END, показывая ошибку таким образом ошибку E06 неисправность сенсора двери. Сейчас сенсор поменян и произошли изменения. Перед тем как замигает часто диод END, начинает мигать редко диод мойка , секунды две. Такой череды диагностика расшифровку не дает.
Решил не сдаваться. Итог = отремонтировал. Начал с того, что скачал даташит на процессор и прозвонил его, процессор жив. Потом прозвонил силовую микросхему с транзисторными ключами, тоже жива. Ну а дальше тупо прозвонил все. Итог прозвонки простым китайским мультиметром: пара дохлых транзисторов и еще четыре резистора. Один наковырял неиспользуемый на плате, что то пытался купить в SMD корпусах. Одного транзистора не было в наличии, он идет в корпусе вместе с обвязкой двух резисторов. Подобрал простой транзистор npn и пару сопротивлений по даташиту. Нехватающие SMD резисторы заменил простыми. Самое трудное было паять простым 40 ваттным паяльником из СССР, ну не ремонтник я, нет оборудования. Все собрал. ППМ прошла полный цикл мойки, как новая. Думаю теперь, что платы модулей управления ковырять не совсем и сложная задача.
Большое спасибо SKORPION за помощь и советы в ремонте.
Последний раз редактировалось avm07 04 апр 2015 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Будем считать, что мне просто повезло. Но уверенность в своих силах получил. А по совести, чинить платы управления тяжелый труд. Мне без схемы на плате с двусторонним монтажом отлавливать что куда идет было очень трудно. Ну и не мог я не "победить" чудо немецкой техники, ведь 70 лет уже как мы их в ВОВ. Так что ремонт был в патриотичном русле.
