Добрый день.
У меня стиральная машина indesit wise 10. Включил, выбрал режим отжима, запустил. Она вместо этого залила воду, и начала стирку. Барабан крутиться и по часовой и против. Стирка идёт непрерывно и не останавливается никогда. Воду не сливается и не доливает, а крутит в обе стороны. Смена режима, действий не даёт. Если выключить и включить, то она не набирает воду, а сразу продолжает крутить. На экане время 0:00 и не меняется. Прошу подсказать, в чем может быть проблема? Что следует посмотреть? Можно ли с помощью кнопок сделать диагностику?
P.s. так как стиралка не новая, то хотел попробовать посмотреть в домашних условиях. Тестером владеют, отвёртки есть ))))
indesit wise 10 непрерывная стирка
Re: indesit wise 10 непрерывная стирка
shtrih писал(а): Тестером владеют, отвёртки есть ))))
ремонт сма начинается с проверки исполнительных устройств,результаты проверки на форум(тэн,двигатель и и прочее)
Снял ТЭН. Сопротивление 32Ом. Пробоев нет.
Отсоединил Термистор. Сопротивление 14.8кОм при комантной температуре и 4.2кОм при 100 градусах.
Я так понимаю и то и то работает.
Посмотрел фильтр и помпу. Всё чисто. Помпа при ручном кручении, движется без проблем. Шланги потрогал, ничем не забиты.
Так как двигатель работает без щелчков и т.п. и крутит в обе стороны, то его проверять не стал.
Блок управления визуально цел.
Подскажите, куда ещё копать?
- Вложения
- плата управления
- IMG_20141211_214053.jpg (5.86 КБ) 1644 просмотра
- ТЭН
- IMG_20141217_224613.jpg (15.74 КБ) 1644 просмотра
Гарантийный человечек писал(а):Для отмены программы нужно нажать кнопку "старт/пауза" на 3-5 секунд пока не загорятся и погаснут все индикаторы. Так делали?
Да. Сделал. Она не сбрасывает программу, а продолжает крутить. Я так понимаю проблема скорее всего в плате управления? Если да, то Возможно её отдельно отнести в ремонт, чтобы не вести всю стиральную машину?
Да. можно, если есть нормальная мастерская,
попробуй подать 220 на помпу, будет ли работать слив???
Кузьмич писал(а):Да. можно, если есть нормальная мастерская,
Помпу отсоединял и подключал 220. Крутит хорошо, Без надрыва.
Когда воды в стиральной машинке нет, то при включении стиралки, сразу идёт набор воды, а потом полоскание.
Подскажите, на плате управления я заменил, только один вздутый электролит. Может есть какие-то типовые узлы, которые попробовать заменить самому?
В самой микросхеме есть ли вероятность проблемы? Может просто её приобрести и заменить?
Если без обширной диагности не обойтись, то сколько примерно обойдется ремонт? Цены здесь не обсуждают! (bun)
На плате указано: SW: Micro Ver 8.7.40 Code:215009152.01
