Всем добрый день!
Заранее благодарю за проявленное внимание!
Изначально ПММ стала сливать без остановки воду. Открыл. Там сработал аква-стоп. Мигрик заменил на новый. Сливать воду без перебоя ПММ прекратила. Выполнил перезагрузку. До перезагрузки и после не открывает клапан подачи воды. Замерил ток. Ноль. Проверил клапан принудительно. Клапан работает. Обе платы без видимых повреждений. Прозвонил проводку к клапану и аква-стопу. Проводка в порядке. Проверил сопротивление на двигателе основного насоса. Норм. Конденсатор - норм. ТЭН - норм. Выключатель скорости потока - ВКЛ.
Где смотреть - ума не приложу. Подскажите если кто знает - где искать?
Может засела ошибка в мозгах? На Электролюксах помимо команды перезагрузки есть команда "сброс всех ошибок". Есть ли такая команда на BEKO DIS 5830?
BEKO DIS 5830. Не даёт ток на клапан залива воды.
Последний раз редактировалось VMoouse 27 мар 2015 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Безусловно замерял. ТОК - 0. А как производиться команда "сервис-тест"?
Мне всего то нужен сервис-мануал. Такой же есть? Неправда ли? Вы безусловно спец. И можете поверить - мне показался странным Ваш вопрос про Electrolux. Именно в сервис-мануале все про сочетание нажатия клавиш и написано. И про COMAC могу сказать то же самое.
Безусловно я на Ваш ответ не в обиде. Я Вас понимаю.
