Indesit WISL 83(CSI)- 24353880901- Ошибка F03.
Доброго времени суток! При включении СМА в сеть индикатор замка секунд 10 мигает нормально, потом щелкает реле, запускается слив. Индикатор замка начинает часто мигать, плюс мигают 3 и 4 горизонтальные индикаторы. Больше ни на что не реагирует, пока не отключишь из сети. Проверил датчик - 21 кОм, провода к датчику, контакт разъема с платой. Питание на датчике - 5,1 В. На плате нет видимых повреждений. Перепрошил EEPROM. В основном в темах с подобной ошибкой говорят, что вышел из строя процессор. А как в этом удостовериться? Может блок питания, хотя на датчике есть питание, и реле насоса включается 12-ю вольтами. Может еще что-то на плате? Или панель управления? Сопротивление клапанов по 3,5 кОм. И почему не сразу ошибка начинает действовать и почему самопроизвольно?
Причем данная ошибка происходит как при закрытой, так и при открытой дверце. При открытой дверце помпа только что не работает. При закрытой люк блокируется.
Я как понял, процессор вылетает от перенапряжений или замыканий, связаных с водой на плате, но у меня ничего такого нет. При перенапряжении же есть сгоревшие или порваные элементы. Отчего тогда сгореть процу? Или сгоревшие элементы есть, но их не видно и нужно проверить. Какие в первую очередь. Как проверить питание на процессоре?
Извиняюсь за кол-во вопросов, но уже всю голову сломал))
Последний раз редактировалось Lomakin 11 мар 2015 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Можно попробовать заменить датчик. Именно заменить - это иногда помогает.
Но в 90% случаев проблема именно в процессоре, а убедиться в этом можно только его заменив.
При наличии собственно процессора, паяльной станции и прямых рук процедура занимает минут 30-40. И вот только тогда все вопросы окончательно отпадают.
- elkri
Да, вывод напрашивается, конечно, неутешительный... Мультиметром не показывает на корпус, а мегера нету.
Вопрос у меня еще вот в чем. Допустим, заменил я процессор. А вдруг сейчас в плате присутствуют некие повреждения, приведшие или возникшие от поломки процессора, и при установке нового - не выйдет ли он из строя? Хотя это было бы дешевле, чем целиком плату менять.
- elkri
Прочитай как человек правильно подумал http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=28062 На авито индежутей с убитой мехайникой тонны...
Lomakin писал(а): А вдруг сейчас в плате присутствуют некие повреждения, приведшие или возникшие от поломки процессора, и при установке нового - не выйдет ли он из строя?.
При F03, как правило, замена процессора помогает без дополнительных доработок.
Хотя для человека, который может качественно поменять процессор, все остальные неисправности платы - сущий пустяк.
- Vrubalnik+
Re: Indesit WISL 83 - Ошибка F03, постоянно работает слив.
- правильно думаешь . но проверить надо всё по цепям . подкинь мультиметр на тэн перед вкл сма . включи сма и когда вода будет наливаться посмотри есть ли напряжение на тэн если есть - думай почему !Lomakin писал(а):
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
- anisvalerij1961
- Vrubalnik+
- а ключик пробитым в улээне не может быть . или она не имеет отношений к цепи датчика . или симптомы не подходят по ф03. автор смотри сигнал с проца . можешь ногу сигнальную на помпу (если не ошибаюсь 21-ая) с соседней померить по омам . сколько ?SKORPION писал(а):значит проц -умер,да здравствует новый!
Сопротивление на выходе uln2003a - (ноги): 14-15 - 7МОм
14-13 - 7МОм
12-13 - 14МОм
11-12 - 1,6МОм
10-11 - 760 Ом
9-10 - 400 Ом
Управляющий вывод помпы - 14. Измерено без выпайки.
На процессоре - 21-22 - 410кОм
20-21-28,8 кОм
Сигнал на помпу(на 3 ногу ключа) идет с процессора(5в) , на остальных входах ключа сигнала нет.
60 нога(не присоединена) прозванивается напрямую с общим проводом(!)
14-13 - 7МОм
12-13 - 14МОм
11-12 - 1,6МОм
10-11 - 760 Ом
9-10 - 400 Ом
20-21-28,8 кОм
Итак, уважаемые форумчане, вы были правы. Неисправен был процессор, ну или контроллер, если точнее. Заменил его и все заработало.
P.S. Хотел уточнить такой нюанс - перед заменой процессора перепрошивал память, думал, может в ней дело. Не обратил внимания и поставил прошивку WISL 83 CSI 702121000_24353880900. А у меня номер машины - 24353880901 - с единичкой на конце. Это принципиально разные прошивки или ничего страшного?
