Добрый день.
Протекает бак (корпус барабана) LG WD-10150N в нижней части по линии разъема, в месте где шуруп стягивает половинки корпуса, напротив двигателя. Протекает немного - 10...15 мл за стирку.
Подскажите, что можно сделать? Если попробовать подтянуть шуруп легонько? Или нужно разбирать корпус на половинки и сажать всё на герметик? А там есть прокладка? По схеме, которую нашел в интернете, там не видно прокладки.
Последний раз редактировалось lg1015n 11 янв 2015 17:06, всего редактировалось 1 раз.
- Профи
аккуратно выкручиваем без энтузиазма саморезы не менять если не прокручиваются и не сорванные если найдете новую прокладку лучше новую
и канавку обязательно почистить
и осмотр на случай повреждения бака посторонними предметами
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Разобрал бак. Протечка была по прокладке в месте над двигателем, там промежуток между болтами стягивающими половинки бака слишком большой (190 мм в остальных местах до 130 мм). Поэтому, в этом месте половинки бака плохо стягиваются между собой и фланцы бака немного выгнулись и пошла течь. Что можно сделать в этой ситуации? Двигатель стоит близко к баку, поэтому что-то стягивающее (типа струбцины) вкорячить не получится. Стянуть саморезом диаметром 4,2 мм получится, но боюсь что лопнет бак. Прокладку буду искать новую, старая задубела и промялась - снова не обожмется.
- Профи
нужен новый уплотнитель и на хороший герметик для авто двигателя
болты были перетянуты поэтому и случилась страшное
поэтому аккуратно закручивать через противоположные стороны
закрутить до начала выдавливания герметика потом подождать и еще чуток подтянуть
никаких новых дырок под саморез а то лопнет
В нашей тьму таракане нигде не продают прокладки в принципе. Ну так и задают вопрос: "А зачем??? Купите новую машинку и всё..."
Буду пробовать со старой прокладкой и красным герметиком АБРО.
А вот подскажите, есть ли функция у машинки, быстрого слива воды? Ну чтобы быстро апробировать бак на протечку - набрал воды немного, помаслал минут 5 и нажал слив и она слилась
- Профи
