indesit witl 867 плохо вращается двигатель
евгений02
Сообщение евгений02 » 30 мар 2015 11:11
Здравствуйте. СМА indesit wilt 867 плохо вращается двигатель. После залива воды начинает стирку, двигатель вращается очень медленно, как будто сильно нагружен, аж свет в комнате моргает. :) Иногда рывками, если провернуть рукой, то раскручивается сильно и останавливается. В обе стороны одинаково. Щетки нормальные, заеданий никаких нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось евгений02 01 апр 2015 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cамрем » 30 мар 2015 12:36
Проблема в движке. Щетки какой длины?
евгений02
Сообщение евгений02 » 30 мар 2015 15:52
Щетки еще и на половину не износились. Примерно 4 см.
elkri
Сообщение elkri » 30 мар 2015 17:06
Движок в утиль.. :cry:
евгений02
Сообщение евгений02 » 30 мар 2015 20:40
Подключил через утюг(1600 Вт)(тена рабочего не нашлось). Сначала не двигался, провернул вал рукой- пошел. Крутил минуту, ток около 4-х ампер. Утюг работает в нормальном режиме :), движок не греется, греются только щетки и искрят сильно. Все,движок выкидывать?
Сообщение cамрем » 30 мар 2015 20:55
- Если греется-то в утиль(движек)
elkri
Сообщение elkri » 30 мар 2015 21:06
Выкинуть всегда успеешь. :D Если решил делать машину , он еще пригодится... 8) Так как на вертикалку двиг найти тяжелее а от фронталок как грязи , берешь якорь с фронталочной и ставишь в свой. :-x
Последний раз редактировалось elkri 30 мар 2015 21:10, всего редактировалось 1 раз.
евгений02
Сообщение евгений02 » 30 мар 2015 21:10
Движок, в течении минуты не нагрелся, только щетки.
Сообщение стаспрачкис » 31 мар 2015 00:18
евгений02 писал(а):Движок, в течении минуты не нагрелся,
( так вся сила тока идёт на нагрев утюга)
-cамрем Если греется (утюг) - то в утиль(движек)
А сгорает в основном - Ротор.
elkri
Ну если есть такой, или найдёте не сгоревший...
евгений02
Сообщение евгений02 » 31 мар 2015 09:21
Нашел движок с самсунга (фронталка). Все параметры подходят, только нужно задние посадочные втулки укоротить на 2см. Спасибо всем за помощь.
elkri
Сообщение elkri » 31 мар 2015 11:10
евгений02 писал(а):Нашел движок с самсунга (фронталка). Все параметры подходят, только нужно задние посадочные втулки укоротить на 2см. Спасибо всем за помощь.
Пилите Шура, пилите... ( классика..) :) А если серьезно , то у самцов движки на постоянке.. :-x да и шкивок у самца под ремень с профилем J
евгений02
Сообщение евгений02 » 01 апр 2015 20:17
А на счет движка, вроде, оба одинаковые. От самсунга движок проверял так же, соединяя обмотки статора и ротора последовательно+тен(т. е.) утюг.
евгений02
Сообщение евгений02 » 01 апр 2015 20:25
Вот диаметры у шкивов разные, хочу попробовать снять со старого и поставить на новый движок, благо диаметры валов одинаковые.
Сообщение SKORPION » 01 апр 2015 23:32
а не легче подобрать ремень,чем менять шкивы? :-(
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 02 апр 2015 08:38
евгений02 писал(а):Вот диаметры у шкивов разные, хочу попробовать снять со старого и поставить на новый движок, благо диаметры валов одинаковые.
а ты хоть раз пробовал его снимать?
лучше прислушайся к совету SKORPION
евгений02
Сообщение евгений02 » 03 апр 2015 08:17
Спасибо. Буду искать подходящий ремень.
