Доброго времени суток.
Проблема с свч-печь panasonic nn-mx27mf. После скачка напряжения, при включении в сеть нет индикации на сенсорной панели, печь не подает признаков жизни. При вскрытии сетевой предохранитель цел, термодатчик цел, микропереключатели дверцы в рабочем состоянии. Напряжение 220 подходит к плате управления. Как можно проверить целостность реле и трансформатора питания?
Не работает свч-печь panasonic nn-mx27mf (Решено)
Последний раз редактировалось MOHMAPT 11 апр 2015 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не работает свч-печь panasonic nn-mx27mf
Тестером можно.MOHMAPT писал(а):Как можно проверить целостность реле и трансформатора питания?
Между какими выходами реле и тарнсф. и какое напряжение должно быть?
- Подмастерье
MOHMAPT писал(а):После скачка напряжения
С вероятностью 99 % сгорел термопредохранитель на первичной обмотке тр-ра дежурного режима, если термопредохранителя нет - обрыв в первичке. Трансформатор под замену.
Целостность проверяют омметром на выводах катушек.MOHMAPT писал(а):Как можно проверить целостность реле и трансформатора питания?
Напряжение трансформатора на выходных обмотках.
