Пылесос Miele S712 открутить винт на якоре на двигатели
Доброго времени суток.
Подскажите как открутить винт на якоре на двигатели пылесоса Miele S712, он с левой резьбой , руками за лопасти не удержать?
Re: Пылесос Miele S712
Аккуратно фиксировать якорь -статор плосткой отвёрткой , со стороны щёток.
,,," якорь -статор" плосткой отвёрткой , со стороны щёток." ЭТО НЕ ПРО КОЛЛЕКТОР !!!...Дальше , во-внутрь... Тело Якоря( Корпус якоря)- полосатый(наборный) А другой стороной отвёртки не очень сильно повредить Обмотку Статора................Николай 1 писал(а):Постараюсь выложить фото, для более подробного понимания
http://savepic.ru/4253419.jpg
http://savepic.ru/4230891.jpg
http://savepic.ru/4234987.jpg
http://savepic.ru/4219627.jpg
http://savepic.ru/4215531.jpg
http://savepic.ru/4209387.jpg
http://savepic.ru/4197099.jpg
Обратите внимание, за якорь мне ни как не взяться.
Пылесос Miele S712
И к щёткам, можно подобраться после того как будет откручена гайка и снята крыльчатка, а за ней болтики (на фото этого не видно), которые скорее всего держат крышку, а в ней подшипник.
Проблема то у меня в том, что надо поменять подшипник, на предпоследнем фото видно что ось якоря смещена.
Пылесос Miele S712
Спасибо, за ответ.
Это вы про крыльчатку?
На всякий случай, можно ли такую крыльчатку найти в продаже или заказать?
cамрем писал(а):Я обычно их только меняю.
Пылесос Miele S712
Всем, спасибо за советы, я всё сделал и проверил.
Завтра сделаю отчёт, о проделанной работе.
Всем доброго времени суток.
Напишу мини отчёт о том что сделано, может кому пригодиться.
1. Демантируем зашитный кожух,( на фото я его уже снял) лёгкими ударами молотка по периметру. фото №1
ссылка на изображение, размер: 245 кбайт, 1024 x 768 точек
2. Обматываем ветошью крыльчатку и головкой на 13 откручиваем по часовой (левая резьба), предваритель на ночь капнул WD - 40 на резьбу. Делаем с осторожностью, крыльчатка алюменивая, можно согнуть!
3. Снимаем крыльчаку, шайбу и откручиваем 4 болтика. фото №2
ссылка на изображение, размер: 212 кбайт, 1024 x 768 точек
4. Снимаем щётки,графитовую часть отжать во внутрь от коллектора. фото №3
ссылка на изображение, размер: 244 кбайт, 1024 x 768 точек
не потеряйте шайбы их надо обратно поставить фото №6
ссылка на изображение, размер: 110 кбайт, 1024 x 768 точек
5. Снимаем подшипники, использовал молоток и обрезок дуба, чтобы не испортить вал и резьбу фото №№ 4,5
ссылка на изображение, размер: 248 кбайт, 1024 x 768 точек
ссылка на изображение, размер: 243 кбайт, 1024 x 768 точек
6. Всё прочистить старой зубной щёткой, особо не налигать на неё, продуть.
Старый подшипник был 608V1 поставил 608 Z за 23 рубля.
Собрать всё в обратно порядке.
Работы на 46 рублей, но сколько нервов потрачено от незнания. Вообще рекомендую всем прежде чем всех озадачивать своими вопросами прочитаите статьи на этом сайте по ремонту http://www.elremont.ru/.
