сма miele Novotronic W150F при включении врубает центрифугу
Данная машина при включении кнопки сеть сразу включает мотор на максимальные обороты и далее уходит в ступор ни на что не реагируя.... при чем не важно какая выбрана программа т.е даже при нулевом положении селектора!.. Мотор и тахогенератор проверены.. на плате прогаров нет. Транзистор IRG4BC30U - поменял картина та же...
- elkri
Miele w149 запускается барабан...
При включении СМ и закрытии дверцы нажимаем кнопку включение и на любой программе сразу запускается двигатель и тут-же отключается. При этом мигает индикатор "Huuhteiut"(полоскание). Хотелось бы понять что это за ошибка...
Проведённые мероприятия: Проверена помпа при включении в розетку исправно вращает. Снят двигатель проверены щётки, внешний осмотр коллектора и обмоток, измерение сопротивления обмоток и обмотки тахогенератора, там на колодке двигателя ещё есть маленькая штучка с маркировкой "3МР15701 27Р9Т" по ощущениям, - это термопредохранитель, если это так, то он исправен...
Подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка и куда дальше копать?
Дальнейшие исследования
Проверил движок мегаомметром... сопротивление изоляции обмоток более 700МОм... т. е. вполне допустимо...
Далее долго смотрел на плату управления... там есть мощный полевой транзистор который прозванивается туда сюда, но выяснилось, что он и должен прозваниваться.... также нашёл две микросхемы с четырьмя операционными усилителями в каждой, но как их проверять не знаю... какие-то ноги прозваниваются между собой... проверил все обмотки реле... сопр. обмоток норм. что ещё проверить?
Продолжаю мучить блок управлеения
Сегодня тоже заказал транзистор IRG4BC30U только это полевой транзистор, а не биполярный. Подскажите какие были значения сопротивления на контактах затвор- исток и затвор сток, а также сток-исток. У меня картина такая: - затвор- исток и затвор сток около 7 Ом; сток-исток чистый ноль. Что-же всё-таки было в вашем случае?
Re: Продолжаю мучить блок управлеения
Gomer писал(а): картина такая: - затвор- исток и затвор сток около 7 Ом; сток-исток чистый ноль. Что-же всё-таки было в вашем случае?
Видимо, не зря ты новый транзистор заказал.
Это точно! Заменил транзистор и машина пошла! ... но не надолго отработала она минут 5 наверно или 10...) И машина резко дёрнулась как и раньше было весело замигала светодиодом полоскание сигнализируя о прежней ошибке... Привычным движением рук извлёк плату, и обнаружил свой новенький транзистор пробитым насквозь.... жаль, а счастье было так близко!... Ну теперь буду копать дальше вверх по цепочке. Подскажите люди добрые: неисправность каких элементов приводит к пробою транзистора...? Может кондёры махнуть?
Re: Дальнейшие исследования
А ещё снаружи не искали, к примеру ТЭН на корпус, или просто сетевой фильтр, или ещё что в электросхеме, в проводах...Gomer писал(а):Проверил движок мегаомметром... сопротивление изоляции обмоток более 700МОм...
Другие неисправности не искал... но ведь проблема локализована горит выходной транзистор управляющий работой реле на двигатель... ТЭНом и другими цепями управляют другие реле... По питанию не особо проверял, но приходит 230В в принципе в допустимых пределах по ГОСТ. Ну а помехи и т.п. я не проверял...
ответ на предыдущее сообщение
Может и в мотореGomer писал(а):Замыкание может в моторе.
Так проверь их. Они стоят как раз для подавления искрения.Там от щеток идут кондеры на корпус может через них пробивает?
Сомневаюсь, что в моторе могут быть лишние детали.Еще резистор там есть на 30 МОм тестер показывает номинал. Может эти элементы убрать вообще?
Re: сма miele Novotronic W150F при включении врубает центрифугу
Автор так и не ответил в чем проблема была, может кто подскажет?
Точь в точь как в теме проблема и способы выявить проблему, транзистор irg4bc30w также менялся, машинка запускается на минут 5 и вдруг опять резкий рывок барабана и мигает ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
