Ariston ai1248ctx зависает на стирке
Проблем простой, на всех режимах после нагрева отключается нагрев и стирает , стирает, стирает , а коммандаппарат на месте, все остальные режимы работают. Двинул на миллиметр и идёт программа дальше.
Есть мнение , что коммандаппарат не исправен, но я пока не могу понять почему именно он. Мне кажется , что не приходит какой-то сигнал на него.
Моторчик вроде работает а программа не идёт. ПОдскажите , что делать
Re: Ariston margherita ai1248ctx зависает на стирке
А конкретно что она начинает делать? Сразу сливать, или потом, чуть погодя и на сколько чуть? Сколько лет насосу?german vr4 писал(а):. Двинул на миллиметр и идёт программа дальше.
ь
Она просто стирает и не останавливается, лет 15 машинке. Перещёлкиваешь на миллиметр и программа идёт дальше, если по цифрам после 1 2 3 4 10 проходит 3-7 мм и останавливается и работает в режиме стирки, как-будто ждёт сигнала, а он не приходит, моторчик при этом работает, но комманд аппарат не вращается. Вообщем зависает на сирке и до бесконечности. А все остальные режимы работают, сливает , заливает, сушит, греет, отжимает, т.е если в момент остановки после нагрева , подворачивать коммандаппарат то всё идёт как положено
Последний раз редактировалось german vr4 19 апр 2015 07:43, всего редактировалось 1 раз.
без нагрева тоже самое, тен отключается в режимах нагрева, т.е. терморегулятор работает
Последний раз редактировалось german vr4 19 апр 2015 09:23, всего редактировалось 1 раз.
У вас на термореле сколько проводов подходит, 2 или 3? Сняв заднюю стенку машины, в баке установлен ДТ на 40град? ( машинка уже стара на память не помниться). Снимите крышку и заднюю стенку. Сделайте фото и сюда ( ... фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами»)
Кстати о Правилах.
" 4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки. Краткость не в малом количестве слов - краткость в малом количестве лишних слов.
7. Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите.
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут....
Вот сразу бы всё, а то в час по чайной ложке, и мастер оказывается был...
мастер был но не убедительны его выводы, на термолегуляторе 3 контакта
Фото http://savepic.org/7175514.jpg
http://savepic.org/7177565.jpg
http://savepic.org/7154012.jpg
http://savepic.org/7179615.jpg
Всё рассказывать, пальцы тыкать в клаву устанут. Читайте сами http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php
И вообще!. На странице вверху на Синем фоне слева табличка РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Справа на рыжем " ВИДЕО РЕМОНТА". Много чего полезного!
http://savepic.org/7177565.jpg Ну а я не учитель чтоб вас закону Ома и законам термодинамики обучать.
- elkri
ВОобщем всё как обычно, нашел тестер нет проводов и батарейкой дети поиграли. Попробовал перемкнуть коробочку к которой подходят провода т40, и в режиме 10 программы запустил стирку, не помогло, разомкнул, не помогло, увидел некоторое потемнение на тене , может грелся, отключил одну фишку от него без изменений в программе, стоит между 10 и 11, примерно по середине
Нет, так дело не пойдёт. То говорите, что останавливается на любой программе в конце стирки, то ТЭН греет, то наверное греет. Измерить вам нечем.... А в конце 11 программы вообще запланирован гидростоп. Бельё пропаласкивается, заливается вода и машина останавливается. Конструкторы так придумали.
Правила написаны не зря -
Вообщем ещё раз. Машинка стирает во всех режимах, но после нагрева воды останавливается "крутилка" и стирает пока не двинешь хотя-бы на миллиметр,причём в режиме без нагрева, всё равно стоит в этом же месте. Т.е. в месте программы где был нагрев, тен отключается, но программатор не крутится. Мастер сказал коммандаппарат, но как-то не убидительно(
Нет большего доказательства для себя самого, чем собственная цитата. Пытаясь дать вам дельный совет из этой вашей, абсолютно Мизерной для определения дефекта информации, и вашей беспросветной невозможности, сдаюсь - Вам остаётся лишь воспользоваться советом Мастера elkri
( Трое детишек... Подумаешь ... У меня Четверо, и ещё пятеро... слезу хотел пробить.... слабак (((... )elkri писал(а):Зачем сюда то пришел ??? Дуй в магазин за новой прачкой...
Не менее десятка причин. Но вы не в состоянии проверить даже две наиболее возможных неисправности, Правила Форума
..Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин – удалённость от сервисных центров, отсутствия предоставления услуг по какому-то конкретному виду бытовой техники и т.д.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Получается Вы не соответствуете Правилам. Ищите другой форум, , по проще.german vr4 писал(а):Я такой мастер что даже тестер не могу найти.....а изучать мат часть нет времени
german vr4 писал(а):Есть Ещё конструктивные соображения, что может мешать коммандаппарату идти дальше, а не останавливаться после режима нагрева, тен отключается и дальше команд аппарат не идёт
Советы уже все даны, действий нет.
Тема закрыта.
