Добрый день! С недавних пор СМА стала периодически стопориться при сливе воды. При этом некоторое время бывает слышен гул невращающегося насоса и затем СМА уходит в ошибку. Если до ухода в ошибку стукнуть ладонью по корпусу в области насоса, то начинает сливать. Демонтаж насоса не выявил мусора, стопорящего насос. Похоже это дефект самого насоса.
На машине установлен насос Askoll M146 25W 0.2A с выводом клемм назад вместе. Точного аналога у нас не нашел. Более похож оказался Askoll M231 40W 0.2A с раздельными клеммами. Установил его, разобрал штекер и подключил раздельно клеммы. Но в результате, сразу после выбора программы до нажатия кнопки СТАРТ слышен гул мотора, а после нажатия СТАРТ появляются щелчки в панели управления. Пришлось вернуть обратно родной. С ним работает как прежде.
В связи с этим вопрос - имеют ли значение полярность клемм (на родном обозначений нет, а у нового клеммы обозначены L и N) и допускается ли установка насоса большей мощности?
СМА WA61101 неисправность сливного насоса
- anisvalerij1961
elremont писал(а):Подайте 220 В на новый насос слива на столе.
Проверил - вал вращается. При каждой подаче напряжения меняет направление вращения. Я впервые сталкиваюсь с подобными насосами и мне показалась странной его работа - он вращается не как обычный электродвигатель, а как бы рывками, как будто вибрирует. Так и должно быть?
Последний раз редактировалось Aslan 21 апр 2015 22:36, всего редактировалось 1 раз.
