Не правильно работает ПММ Bosch SRV 55T13EU/41, ЗАРАБОТАЛА!!
- anadum
Всем доброго время суток! Просьба к профи. У посудомойки видимо слетели мозги. Можно ли его (Блок управления) перезагрузить или скинуть в заводские настройки.
Проблема в следующем - Машинка выполняет первый этап и после слива грязной воды начинает набирать чистую и зависает при этом происходит слив воды в канализацию (вода в машинку набирается и тут же уходит)
Фильтра чистые, "Aqua-Stop" не забит сетка на входе чистая, в насосе для откачки тоже засора нет, тэн греет, разбрызгиватели чистые. Все это проверил визуально и следующим способом: машина выключена, нажимаю две клавиши А и С (reset) держа их включаю питание, клавиша (1). Загорается С7 на дисплее и горит клавиша В а С моргает, жму на клавишу С, тухнет В и загорается луч в пол, С моргает, звучит зумер - закрываю дверцу машина выполняет все процедуры по очереди до сушки включительно.
- Вложения
- схема где что нажимал
- посудомойка.jpg (16.18 КБ) 14732 просмотра
Последний раз редактировалось anadum 16 ноя 2011 18:40, всего редактировалось 2 раза.
Re: Не правильно работает ПММ Bosch SRV 55T13EU/41
anadum писал(а): начинает набирать чистую и зависает при этом происходит слив воды в канализацию (вода в машинку набирается и тут же уходит)
Попробуйте для начала повесить сливной шланг на край раковины.
- anadum
Так и сделал (сливной шланг в мойку). программа авто (154 мин на дисплее). Минут через 38-40 после начала (после запуска работала в штатном режиме и где-то на 25-30 минуте открывал дверцу - вода горячая, порошок взяла) машинка начала сливать воду в несколько приемов в течении 5- 8 минут при этом добавляла хол.воды-> далее набрала воду и начала полоскать-> далее на 52-55 минуте машина слила воду за пару минут и помолчав сек 30 слегка зашумела ( воду не набирает но шуршит и что то щелкает) все это терплю минут 10-12 -> далее открываю дверцу воды нет, а машинка пытается выполнить программу без воды (при закрытой дверке) -> далее сам наливаю воды вручную закрываю дверцу все пошло поехало как надо минут через 18-20 все затихло-> минуты через 2 машина слила воду затихла , через 1 мин. набрала воду за пару минут и тишина только счетчик электричества крутит-> минут через 8-10 все закончилось (Вода слилась, зумер и луч в пол погас.
Вчем же всетаки проблема В блоке управления? Как его перезагрузить Спасибо!
- anadum
- anadum
- anadum
elremont писал(а):anadum писал(а): начинает набирать чистую и зависает при этом происходит слив воды в канализацию (вода в машинку набирается и тут же уходит)
Сделал так (на фото), раньше подключение сюда стрелка (на фото). Но проблема осталась именно в том же месте. Машинку запускал на 70* клавиша 5. И один раз запустил на авто 55*-65* проблема в том же месте.
- Вложения
- IMAG1881-1.jpg (34.94 КБ) 14675 просмотров
Последний раз редактировалось anadum 13 ноя 2011 20:24, всего редактировалось 1 раз.
- anadum
- anadum
elremont писал(а):Уж отпишите))
То, что поднял сливной шланг и насколько Вы уже поняли. Затем, после неудачных двух моек, при выключенной машинке одновременно жму на клавиши А и С (reset) не отпуская их включаю питание (1), на дисплее (РО), клавиша В (горит красная подсветка), клавиша С (моргает красная подсветка). Кратковременно жму клавишу С на дисплее ЕО -> при отпуске клавиши на дисплее Е1 жму Е2 жму Е3 --- все --- теперь жму клавишу В (луч пол) закрываю дверцу машина выполняет процедуры в укороченном графике (по времени), но с места где у неё была проблема (так мне показалось), вначале все сопровождалось двойным звуковым сигналом раза два или три. Минут через 40 все затихает и происходит последняя процедура сушка, ждал еще минут 10 -15 (зуммера не дождался, луч в пол продолжает светить) открыл дверцу на дисплее 0 выключил питание.
Через пару часов (дал машине постоять) сделал все то же самое но только дойдя до Е4.
После того как машина отработала я её стал разбирать. Снял блок управления посмотрел все дорожки и пайки (визуально) протер все контакты (спиртом), установил все на место и не собирая дверцу - загрузил грязной посудой, включил на программу (авто), дисплей показал (144) и стал наблюдать, слушать. Машина помыла посуду на отлично. Собрал обшивку, поставил кухонный фасад и вот уже пять моек и пока все в порядке.
Может что упустил - если что допишу.
Мастера: может Вы, что по моим действиям поясните Мне и людям? С П А С И Б О!!!
- anadum
Что пояснять?
Иногда это помогает:
Повышенная влажность, окисление контактов.
Если реально годик поработает - считайте, легко отделались.
anadum писал(а):Снял блок управления..... протер все контакты (спиртом),
- anadum
Так что пояснять в самом деле? Вы вошли в сервисный/тестовый режим, отменили пару тестов - машина выполнила те, которые остались. Машина всё отработала и сбросила ошибки, которые могли накопиться.
ИМХО, протирка помогает, но немного - это как припарка в соответствующих случаях Лучше - внутрь немного, для собственного успокоения и долгих лет службы машины для
anadum писал(а):Тогда может быть снять блок управления и отнести в ювелирную мастерскую и там мастера пропояют серебром или золотом?
Да!
И фотку здесь выложить.
- anadum
- anadum
- anadum
Вчера опять повторилось все тоже самое. При слабом напоре воды посудомойка не отключается, а все работает (шумит, но без воды). Где то в мозгах посудомойки прописывается ошибка. Делаю reset и где то через минуту выключаю машинку после зуммера. После того как напор воды восстанавливается включаю посудомойку все нормально работает, а на полоскании (наверно) воду не набирает, открываю машинку и сам заливаю литра два воды и программа выполняется нормально до конца. Когда сам перекрываю воду посудомойка останавливается и на дисплее горит кран. Проделал те же операции (описанные выше) все заработало снова на отлично.
Но когда делал я нашел еще некоторые функции (РО->P1->P2->P3->P4) (CO->C1->.....и т.д.) входил в разные режимы посудомойки. МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ МАНУАЛ или Инструкция (типа для мастеров). Дайте ссылку или в личку плиз.
- anadum
- anadum
сливной клапан смотри. были те же симптомы. подзаедал немного, но первый цикл отрабатывала, а на втором воды не добирала и жужала в холостую.
Andre775 Спасибо Большое! Металический шток в клапане был весь ржаваый. Почистил его с помощья силита и кожанного ремня. Пару моек - Полет нормальный!!!
Конечно сервисный мануал бы не помешал!! Мастера может кто поделится???
- anadum
По совету Andre775, инфу подчерпнул в данной теме. Еще раз Спасибо! http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=13470 Спасибо участникам данной темы.
- anadum
Re: Bosch SRV 55T13EU/41
Вот опять заболела посудомойка. Первым делом снял клапан (ржавчины полно) . Снова почистил с помощью преобразователя ржавчины "Цинкарь". Отполировал шток. И пока ехал новый клапан. Клапан заказал новый ( BS166874 обошелся 1700 руб). Снял бачок залива воды ( вверху так называемая улитка, через нее плохо проходила вода). Промыл, очень аккуратно, кислотой соляной в гараже на улице. Промыл датчик давления. Все прополоскать водой в конце после того когда кислота съест накипь. Собрал и о чудо все заработало. Старый клапан в запас.
- anadum
Вот что я нашел ранее: тестовые программы (ХХХХХ) может кому пригодиться?!
Никакой рекламы! (bun)
