Стиральная машина LG F1056MD Выдаёт ошибку LE
Выдаёт ошибку LE «перегрузка электродвигателя» при пуске машины.
Вода сливается и выливается. Барабан пытается крутиться, затем издаст шипящий звук. И так 1-3 раза, затем выдаст ошибку LE. Иногда начнёт крутиться, но не на полные обороты и с каким-то рокочущим звуком. От руки барабан крутиться свободно. Напряжение сети нормальное.
Анализ двигателя стиральной машины LG F1056MD
Параметры обмоток двигателя
С двигателя 3 провода. Между ними сопротивление 9,9 Ом и индуктивность 32,1мГн
Похоже обмотки в порядке.
Имеются ещё 4 вывода. На них определяется только ёмкость: в среднем (4,0; 7,0; 8,0; 35,0; 40,0; 114,0)нФ – похоже таходатчик. Дело с ними не имел. Отдельные датчики Холла имеются, но при прозвонке параметры не такие (кроме ёмкости присутствует сопротивление).
На плате управления видимых дефектов не обнаружено.
Схемы не нашёл.
Может кто встречал: что за неисправность и как устранить?
Спасибо
Схемы не нашёл.
Спасибо
volna2m писал(а):Датчиков холла там два.
А устройство в целом обзывается тахогенератор.
"Меняйте датчик Холла(или вскройте его -увидите неисправные элементы.)"
Большое спасибо!!!
Таходатчик относится к двигателю. Гарантия на двигатель 10 лет. Обращаемся в сервисный центр через службу LG, пусть меняют.
Ради любопытства. Где найти устройство таходатчика, его параметры при прозвонке и сколько стоит?
Ещё раз спасибо!
[/url]
Всемирное зло - деньги.
Re: LG F1056MD Выдаёт ошибку LE
pfegor писал(а):Гарантия на двигатель 10 лет.
Гарантия на катушки (статор) и на диск с наклеенными магнитами.
Наивный, думает, что тахо Холла по гарантии ЛыЖа менять будет...
cамрем писал(а):Разочарую-таходатчик -не часть двигателя. Это устройство управления двигателем.
Это как? Без датчика это не двигатель, а куча элементов.
Там какой датчик? (6501KW2001A ?) и сколько стоит в России?
Придётся разбирать и двигатель.
Вопрос конечно интересный. Извините, но я занимался выпуском СМ-1,5 Мини Вятка и была у нас. Была и Вятка- автомат 12. Которая прослужила 23 года. Их я ремонтировал. Эта-головная боль, импортная, LG закапризничала на 4 году. Её ещё только начинаю исследовать. Извините за наивные вопросы. Просто боюсь что нибудь отломить. Сейчас посмотрел, это наверное, надо открутить центральный болт?
- elkri
- elkri
elremont писал(а):http://video.elremont.ru/main/280-washer-rotor-position-sensor-switch-part-6501kw2002a-how-to-replace.html
elremont - Большее спасибо!
Крутил болт - очень трудно подаётся. Сейчас уверен,
на правильном пути. Пойду крутить дальше.
Скрутил гайку, снял ротор и статор.
Удалил с датчика компаунд и проверил резисторы. Два резистора брак. Номинал 680 Ом, типоразмер 1206. В радио магазине они оказались. Заменил не годные. Собрал машину для испытания.
Выдаёт ошибку dE - дверца не закрыта.
Надо разбираться.
Надо разбираться.
Часто dE вызвано непропаем или неисправностью реле включения ТЭН.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Но в любом случае замок, его разъемы и проводку надо проверить.
elremont писал(а):Часто dE вызвано непропаем или неисправностью реле включения ТЭН.
Спасибо!
Была проблема в разъёме. Всё работает. Сейчас надо решить вопрос по заливке платы таходатчика. Залить силиконовым герметиком, герметиком ВГО-1, лаком УР, клеем из клеевого термопистолета, воском, парафином или чем другим? Чтоб была возможность при необходимости удалять. Причина выхода резисторов не известна.
Для болта применим стопорение подкладной лепестковой шайбой.
Re: Стиральная машина LG F1056MD Выдаёт ошибку LE
Добрый вечер! Как это можно самостоятельно отремонтировать датчики холла?Или где можно взять датчики холла к стиральной машине LG с прямым приводом?
Ответил в личку.
Re: Стиральная машина LG F1056MD не работает тэн
подскажите из-за чего не работает тэн
Из-за того, что Вы плюнули на Правила форума, блин.
