Индезит WS84TX индикация не моргает машина не стирает .
Здравствуйте при работе на 6-ом режиме после стирки и полоскания машина словно зависает , ручка режимов вращаеться по кругу .После принудительной остановки(НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ОТКЛ)переключаю ручку режима на точку(оканчание стирки), вкл-ю снова , переключаю на любой другой слышно включение и гудение но ничего не происходит ,при этом лампочка не моргает .Как разобраться какая ошибка ??????
- anisvalerij1961
Не мигая горят обе лампочки , гудит насос внизу справа но не сливает , только что сделал (отключил машину-1 ,через сливной шланг слил остатки воды -2 ,оставшуюся воду слил открутив крышку насоса -3 ,проверил нет ли посторонних предметов в насосе (нет , чисто)лопасти вращаются свободно ,со стороны сливного шланга продувается свободно ...собрал всё обратно ...запустил на 4-ом режиме стирает ...и так иногда повторяется , с 6-го всё начинается делаю те-же манипуляции ...на что обратить внимание ?
- anisvalerij1961
Поиск неисправности Индезит WS84TX
https://yadi.sk/i/j3BxDCGhgssxX
https://yadi.sk/i/RmdtLvXwgstBP
Извините учусь пользоваться возможностями ... и при прогоне см. наконец то начала моргать лампочка 5-ть вспышек а что дальше ? может это датчик давления и уровня воды ?
https://yadi.sk/i/6qPedGbRgstpi
https://yadi.sk/i/DKEAAro3gstyw
а что проверено?
F05: Реле давления не достигло состояния "опорожнение" или заблокирован сливной насос
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате, убедившись, что между выводами 8 и 9 имеется напряжение 220 В
- Проверить, подается ли питание на насос
- Проверить/очистить фильтр насоса + слив
- Заменить насос
- Заменить плату
как правило помпа слива виновата,проверьте ее в первую очередь
1-фильтр сливной помпы
2-сливной шланг
3-патрубок бак-помпа слива
- Заменить насос
- Заменить плату
2-сливной шланг
Спасибо , после завтра попробую последовательно методом исключения разобрать и проверить , насос внизу проверял-чисто , может между баком и насосом в патрубке этот самый шар пообтесаля(стёрся)в марте делал профилактику -вычистил всё налёта нет ... чуйка где-то подсказывает что этот самый прибор и придётся менять
https://yadi.sk/i/1EhQ6Wj1gszca
... а он ремонто пригоден ?
Причина неисправности найдена !
Добрый день ,уважаемые друзья ,профи , мастера, спецы , большое всем откликнувшимся СПАСИБО .
Согласно перечню (коды ошибок) , п. 05-повторно всё перепроверил, насос, датчик давления даже разобрал , заменил тэн всё повторилось и только случайно при снятой верхней крышке справа в углу супруга первой и обнаружила в блочке , куда подключён сетевой провод пробивала на корпус искра.Обошлось наименьшими потерями - итог , в этом блоке ПОПРАГОРАЛИ КЛЕМЫ - разобрал почистил ,заменил прогоревшую сетевую проводку с вилкой .Перепроверил все остальные соединения-зачистил. Всё , собрал включил два дня гонял на всех режимах ... РАБОТАЕТ как часы...Спасибо всем откликнувшимся ...тема закрыта, спасибо АДМИНУ за тактичность .
