Zanussi T1033V - не отжимает, не греет.
Собственно проблема - имеется стиральная машина Занусси T 1033 V. Она не набирает оборотов при отжиме и не греет воду. ТЭН, таходатчик, датчик температуры - все /проверено прозвонено и исправно. На плате нет ничего криминального. Вопрос собственно в проверке прессостата, ибо есть подозрение, что не работает один из прессостатов ( на машине их 2), а ненагрев воды и отсутствие отжима - следствие этого.
Прессостат интересует тот, что на 10 контактов, тот который трехконтактный - рабочий. Всего контактов 10, контакты расположены тремя группами. 3-3-4 шт. ( слева направо). 2 и 3 группа звонятся омметром - все как положено. А вот первая группа - ничего не происходит. Зачит ли это что она неисправна? Или так и должно быть?
Если у кого-то есть схема работы этого прессостата - помогите, плиз. В интернете в основном описание 3-4контакных. А тут целых 10!
Серийный номер прессостата -129 690 538.
Последний раз редактировалось Юлия 74 24 май 2015 10:48, всего редактировалось 2 раза.
а может начнем с http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
Собственно заголовок исправила. Данные с шильдика -
Прод. № машины 913761421 02
Серийн. № 313 00241.
Мод. Zanussi T1033V
Проблема следующая - то отжимает, то нет. На любом цикле стирки. Хочет набрать обороты, но после 2-3 попыток разогнать барабан раскладывает белье и завершает отжим. Подогрев воды - такая же проблема. То греет, то стирает в холодной. Тэн, термодатчик исправны - на тэне сопротивление 28 Ом, пробоя на корпус нет. Термодатчик при нагревании сопротивление меняется - собственно периодически воду она все же нормально греет. Тэн чистый, без накипи и мусора - я периодически чищу машину. Таходатчик исправен - прозванивали. Щетки электродвигателя в норме, почти новые, менялись месяца 4 назад, стерты совсем чуть-чуть, длина около 3-4 см ( на всякий случай их доставали и смотрели). Ремень натянут, не истерт, без дефектов.
Механическая проверка прессостатов , коих на машине 2, ничего не дала. Оба щелкают, т.е. первичный осмотр ничего не дал. Трубки к прессостатам продували - дуется свободно.
На одном из прессостатов три контакта. Если подуть - слышен щелчок. На втором - 10 контактов и если подуть щелчков, в зависимости от усилий слышно 3.
До возникновения проблем машинка вела себя как обычно - все работало. В один прекрасный день просто я достала мокрое белье - не отжала. Пробовала еще раз запустить отжим - эффекта нет. Помпа исправна, сливной фильтр чистый, конец шланга на высоте 80 см от пола. Помпа воду сливает, если во время отжима воды открыть фильтр, то воды нет - помпа сливает воду из бака до конца.
Проблема с отжимом и нагревом - периодическая. Белье то отжимает, не отжимает. Воду то греет, то нет. Если не греет воду, то и не отжимает, если нагрев есть, то и отжим нормальный.
Еще - от накипи последний раз очищала машинку со средством неделю назад. Когда в процессе поиска неисправностей вынимали тэн на предмет визуального осмотра, то тэн был чистый. После продутия трубок идущих от пресссостата при следующей попытке отжима в фильтре были замечены несколько мягких кусочков - то ли размягченная грязь, то ли еще что-то такое - несколько серых, грязных маленьких кусочков. Камера отбора давления, куда ведут трубки прессостатов ( обе) на данной машинке находится на одном патрубке со сливным фильтром, поэтому сказать откуда выскочила данная грязь - из камеры прессостата или из бака не представляется возможным.
Сегодня машинка перелила воду через край - потекла из-под крышки загрузочного люка ( машина вертикальной загрузки). Какой-то из двух прессостатов (или оба сразу?) не среагировал на перелив. Поскольку проблемы, возникающие с машинкой периодические, а не постоянные, то я так понимаю, что какой-то из прессостатов в целом работает, но периодически "залипает" в них что-то.
Теперь собственно вопросы - как определить, какой именно из двух прессостатов сбоит/и или оба?
Может быть такое, что это вовсе не прессостат(ы) а камера отбора давления, а прессостаты - следствие, а не причина?
И третий, самый основной вопрос - с какого конца подойти к проблеме и какие есть варианты её решения?
Мод. Zanussi T1033V
Уважаемые участники форума! Подскажите, пожалуйста, с ремонтом.
Разобрались немного с прессостатами. На машине стоит два прессостата.
Один одноуровневый, с тремя контактами и подходящими двумя проводами - один идет на кнопку включения, второй на тэн. На нем контакты № 11, 12, 14. Провода подведены к контактам 11 и 14, контакт №12 не используется. Наливает воду 1 уровень и включает тэн. Второй 10-контактный. На нем 3 группы контактов. 11, 14, 12 - 1 уровень воды+включение тэна. 31, 34, 32 - 31/34 защита от перелива ( включает помпу напрямую) , 3) 21, 22, 23, 24 - 21/24 - второй уровень воды, 21/22 сигнал пустой бак.
Первичная диагностика ( подуть в прессостат) показывает, что оба щелкают, 10-контактный при замыкании 31/34 включает помпу ( так и должно быть).
Теперь собственно проблема - есть подозрение, что трехконтактный прессостат и группа 1 уровень воды в 10-контактном работают по-разному. При замыкании одних и тех же контактов ( 1 уровень воды+тэн)
у них разное время замыкания-размыкания ( 3-контактный щелкает быстрее, т.е. получается, что у него пауза между щелчками ( время срабатывания) короче).
Теперь простите за дилетантские вопросы, отнеситесь, пожалуйста, снисходительно - можно ли два этих прессостата проверить по одному отдельно друг от друга на работающей машинке и что для этого нужно? Как оставить работать только один прессостат, а потом другой? Для исключаемого прессостата с него нужно отключить трубку или снять клеммы с контактов? Или так вообще не получится их проверить?
Есть вероятность того, что сами по себе они оба исправны, одинаковые группы контактов на двух прессостатах просто асинхронно работают( одноуровневый срабатывает раньше) и они парят мозг командоаппарату . Реле тэна на КА проверено - оно исправно. В общем как определить какой из двух датчиков возможно неисправен или какой из двух подлежит замене? Проверять будет другой человек.
P.S. - пыталась найти оба прессостата в интернете для последующей возможной замены. Но 3-контактный не смогла найти нигде. Производитель -elbi, Италия ( на задней крышке логотип - буквы elbi в звезде) . Маркировки ( все цифры какие есть на нем): на стороне, где контактная группа по кругу с краю по диаметру t85, буква D в кружочке, цифра 2 в кружочке, надпись TYPE760. Под центральным винтом цифры - 83087 и ниже 8.8169 и какой-то символ, похожий на лежащую букву"мю" .
Цифры с торца (напечатаны черным) в два ряда:
1) 2 12:03 7650034
2)146095808
На задней крышке маркировка евростандарта соостветствия качества - ENEC 19.
Второй - 10-контактный. Производитель EMZ? Германия, на задней крышке логотип. Всякие имеющиеся обозначения и рисунки на нем -
На задней крышке - логотип EMZ в рамке. Eщё какое-то обозначение или логотип - буквы VDE в треугольнике. По кругу задней крышки - t85 в кружочке, буква "мю" в кружочке, три знака " +" столбиком тоже в кружочке. В центре задней крышки цифры 84.1 в кружочке
Дальше напечатанные черным 4 ряда цифр :
1)33/12 120/70 160/105
2) 350/290 39. 0752 N
3)S.-Nr. 129 690 538
4)030303 09
На передней крышке ( где контакты) TYPE 40.
Разъясните, пожалуйста, что из этого пригодится в поисках необходимого прессостата - какие маркировки и группы цифр нужно записать.
Простите за сумбурное изложение, но как мне найти эти прессостаты исходя из маркировки? Если 10-контактный еще можно найти, то 3 контактный нигде не нашла - ни по номеру, ни по производителю - никак. Что если он сломался? Как найти другой и купить в случае чего?
Вот фото обоих прессостатов -
1) 2 12:03 7650034
2)146095808
4)030303 09
- bun
- Модератор
Они и так работают отдельно друг от друга. Один только для того, что бы включить ТЭН при том уровне воды, на который задан этот прессостат. Второй просто следит что бы вода была при стирки, полоскании и отсутствием воды при отжиме. Исправны они у вас. Искать нужно в других местах.Юлия 74 писал(а):Один одноуровневый, с тремя контактами и подходящими двумя проводами - один идет на кнопку включения, второй на тэн
....можно ли два этих прессостата проверить по одному отдельно друг от друга на работающей машинке ..
Сняли камеру все прочистили. Камера чистая - там ничего не было. Трубки тоже. Все было снято, продуто-прочищено и ничего не обнаружено.alexey75 писал(а):Из "многабукаф" понял, что камера отбора давления загажена после использования средства. Вот её и надо-бы прочистить (снять, промыть), да и трубочки к обоим датчикам уровня тоже.
Спасибо что помогаете.стаспрачкис писал(а):..
Танцы с бубном вокруг машины продолжаются. Пробуем искать в других местах. На вчерашний день ситуация такая: еще раз прозвонен и проверен тэн. На исправность и на пробой - все исправно. Датчик температуры на тэне работает. Естественно, пробовали несколько раз машину запускать - после каждого очередного тестирования( прозвонки и т.д.) . Итог - машина запустилась. При тестовом запуске (-ах)тэн включается и греет. Все режимы стирки и полоскания работают как надо. Отжим - короткий отжим работает. Длинный на максимальных оборотах - нет. Пытается раскручивать барабан и после 3-4 попыток выйти на отжим переключается на раскладку и после раскладки завершает программу отжима. Если включить отжим отдельно - то же самое. Короткий работает, длинный - не отжимает.
Дальше - вышеизложенное все производилось на пустой машине. Т.е пока возились с ней белье туда не закладывали. Сегодня утром решили заложить белье и проверить - как она будет работать. Поставили стирку "хлопок 90 градусов без предварительной стирки", бросив туда 6 белых рубашек, простыню и 2 футболки ( все вместе примерно 2-3 кг. ). Она с бельем работать не хочет - вода осталась холодной, цикл стирки, который должен быть в горячей воде она быстро промотала - весь этап стирки длился 20 минут. Полоскание прошла нормально - 4 раза по 10 минут. Отжим все по-прежнему - не отжала.
После завершения стирки включили отжим на короткой программе ( только отжим)и отжали белье - все отжалось. Но на коротком отжиме обороты меньше.
Так что если подвести итог коротко - пустая стирает, с бельём нет. Такое ощущение, что где-то идет потеря мощности двигателя, это касаемо отжима. Щетки смотрели - они около см 4, т.е. практически не стерты. Искрения или чего-либо подобного на двигателе не наблюдается. Таходатчик смотрели на неделе - сопротивление 140 Ом. Если вращать вал двигателя - сопротивление меняется.
И еще - когда снимали двигатель для проверки длины щеток, то откуда-то снялась клемма, идущая с подшипника барабана, заземление барабана я так понимаю. Куда её нужно надеть обратно? Не уловили, откуда она снялась. С корпуса двигателя с планки, где земля тэна?
Куда еще копать?
P.S. - еще посмотрела - полоскание тоже неидеально. Барабан делает полоборота и все. В обе стороны. Т.е. качается на полоборота, а полных оборотов не делает. Т.е. получается, что все полоскание это замачивание с легкуим потряхиванием. Соблюдается только время полоскания. 4 раза по 10 минут на длинной и 3 раза по 10 минут на короткой. А барабан не крутит полностью.
- anisvalerij1961
Всё сходится к блоку ( фото лучше так вставлять... "фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») " )Юлия 74 писал(а):При тестовом запуске (-ах)тэн включается и греет.
P.S. - полоскание Барабан делает полоборота и все.
cамрем писал(а):Фото модуля дайте.
Вот, только я не очень фотать умею.
Почему тогда она без белья нормально работает за исключением длинного отжима, а с бельем такие глюки? Пустая она и барабан крутит как надо и циклы стирки все выполняет и воду греет. Не работает только длинный отжим.стаспрачкис писал(а):Всё сходится к блоку
Уточнение про мою эту цитату - барабан делает полоборота и т.д. это с бельем. Пустая машина без белья барабан вращает как надо. В обе стороны, по 5,5 полных оборотов в каждую.стаспрачкис писал(а):При тестовом запуске (-ах)тэн включается и греет.
В общем вчера снимали двигатель - там все в порядке. Поставили обратно. Прозвонили все провода какие есть - все звонятся. Потом обнаружилась такая вещь, что обнаружилось место-источник проблем. Но пока проблема не решена. Вечером будем смотреть. Короче вот на этом фото красным обвела разъем на плате.
Провода с этого разъема ведут на прессостат, на тот, что на 10 контактов, на 2 группу контактов. Вчера их снимали и все прозвонили, все звонятся. В общем еще не вычислено с какой стороны - в разъеме на плате или на контактах прессостата, в общем где-то что-то отходит, либо в фишке разъема платы, либо в фишке воткнутой в прессостат. Пропадает контакт. Если их переткнуть, т.е. вынуть-вставить - отжим есть. И бабрабан вращается как надо. Чуть заденешь или пошевелишь - отжима нет. Это надо эти контакты зачищать? Или что? Как-то надо найти место плохого контакта.
Подниму тему, ибо машинка та же самая. Некоторое время все поработало как надо, потом - та же поломка. Не отжимает, не греет. Заменили полипропиленовый конденсатор. Все заработало. И через некоторое время вернулась проблема, только уже обратная. С отжимом все хорошо - отжимает. А вот с нагревом - машинка, несмотря на выбранную программу стирки и положение ручки выбора температуры, постоянно греет воду. Практически до кипения. На ТЭН постоянно подается напряжение и идет постоянный нагрев воды. И на любой программе стирки, и на полоскании. Если ручкой выбора температуры нагрев отключить вообще ( поставить на положение *, т.е. стирка в холодной воде без нагрева), то все равно вода греется. Единственное, как сейчас возможно стирать - это с нажатием кнопки "quick wash" ( сокращение времени стирки), т.е. чтобы она просто не успела нагреть воду до кипятка. ТЭН отключается только прессостатом - т.е. выключается только при понижении уровня воды в баке ( защита от включения без воды). Все остальное время вода греется.
Что посмотреть?
Смотрели датчик температуры - в этой машинке термистор Epcos. При комнатной температуре сопротивление примерно 17кОм, при погружении в горячую воду уменьшается. До 3-4кОм. Т.е вроде бы исправен.
Плата моей машинки - фото есть в начале темы. Что еще посмотреть?
Что посмотреть?
alexey75 писал(а):Эти белые реле отвечают за вращение двигателя в разные стороны. ТЭН включает командоаппарат,скорее всего в нём залипли (прикипели) контакты на включение нагрева.
Тогда такой вопрос - можно ли снять с командоаппарата верхний кожух без выпаивания его с платы? Там такие защелочки какие-то, которые я не знаю как отжать - боюсь сломать.
