Привет всем! indesit wiun 82 (csi) lbs2006c - работает 7 лет. проблемы начались 2 года назад, в режиме стирки заливала воду и через пару секунд сливала, поставил вентиль на слив - помогло! заполнялась водой, затем на 2-3 сек. включалась помпа, потом секунд 10 "зависала" и дальше по программе.
Сейчас ведёт себя так: заполняется водой, включается помпа и вместе с ней индикатор отбеливания и блокировка люка (мигает часто), при этом перестаёт реагировать на всё, кроме "вилка из розетки". В режим полоскания запускается, но до первого слива, т.е. при включении слива - индикаторы, кстати ,воду сливает нормально, помпа внутри чистая.
В режиме отжима всё то же самое, но! если в момент включения помпы принудительно вращать барабан (соответственно двигатель), отжим запускается и до конца по программе! В режиме стирки подобный фокус не проходит!
Платы чистые, визуально повреждений-подгораний нет.
заранее благодарен за любой совет!
indesit wiun 82 при сливе мигает отбеливание+блок.люка
