BOSCH WLF2006OBY CLASIXX 4 мигает свдиод полоскания
при включении начинает мигать светодиод полоскание, и ни какой реакции на управление нет. По расшифровкам ошибок -эл двигатель, подскажите, как диагностировать проблему при таких признакахмодуль MFW1545\03
Последний раз редактировалось goric 02 июл 2015 19:20, всего редактировалось 2 раза.
двигатель проверил, щетки в норме, запустил на столе, таходатчик работает, как проверить данную модель в тестовом режиме
http://www.imageup.ru/img208/2171681/clasixx4.jpg
- Вложения
- clasixx4.jpg (33.82 КБ) 10389 просмотров
опыта в ремонте СМА мало, в большенстве случаях рекмонт платы управления, замок не срабатывает, воду не набирает, тен звониться как рабочий, на корпус не бьет, гайки крутить -это самое легкое , что есть в ремонте, не пугает, ответьте на вопрос, как запустить тест на этой моделе , сразу при вкл машинки, мигает св диод полоскание, средний, и ничего не происходит , двигатель даже и не дергатся
Во всех режимах мигало "полоскание" В моем случае с Bosch CLASSIXX5 помогла замена щеток электродвигателя, а затем- цитата из не помню какого форума
"Селектор на 0. Нажать и удерживать кнопку "старт/пауза". Повернуть селектор на 1 положение против часовой стрелки.
Отпустить кнопку." И все заработало!
Re: BOSCH WLF2006OBY CLASIXX 4 мигает свдиод полоскания
У нас Bosch CLASSIXX4 перезагрузка помогла. СПАСИБО.
Большое спасибо, метод с установкой на 0, нажатием "вкл", переключения на 1 щелчок и отключения "вкл" реально помог, ошибка сбросилась, машинка работает! Только в качестве уточнения: надо нажимать кнопки и переключать быстро, пока не успела загореться и начать моргать лампочка полоскания
