WF7358 вышел из строя блок управления
У меня вышел из строя блок управления. Я внимательно изучил подобную тему на форуме, мне это помогло. Я поменял диоды моста, шим, варистор, электролит, а также микросхему подсветки дисплея. Подавая питание на плату (один конец на мостик, другой на ногу варистора), у меня блок запускается. А при подаче питания на разъем и реле----тишина. Я уже голову сломал, в чем засада. Может у кого была такая проблема? Проконсультируйте.
WF7358
Извиняюсь, при подключении к разъемам напруги на кодере нет. И есть еще вопрос: По схеме PTC1 - это должен быть позистор, а почему родной стоял варистор? Может в этом проблема? Так что там должно стоять? Изначально с варистором все работало, но не понятно тогда как напруга попадет в цепь через последовательно стоящий варистор?
WF7358
Я извиняюсь, был в отъезде, сейчас опять решил продолжить тему. Теперь у меня ситуация такова: при подаче питания 220 на мостик блок заводится, а при подаче на разъем и реле идет щелканье реле, того что рядом, кот. идет на дверь и блок не включается. Хотелось бы понять, какую роль играют катушка индуктивности 1 Генри, кот. у меня кстати сгорела и варистор, кот. по схеме позистор? И можно ли их закоротить? Если они только для защиты, например, от повышенного напряжения, то все должно работать и с перемычками вместо них. Или они (катушка и варистор) играют еще какую-ту рояль???
WF7358
По схеме варистор стоит последовательно, без него не будет питания на мостике. Сам блок у меня снят, находится на столе, а машина в другом месте. Так что, никаких разъемов я перепутать не мог. Один конец питания на фишку, а другой - на нижнюю клемму реле --- и нет запуска, и щелкает реле.
wf7358
Попытка №2.
http://savepic.su/5858752.jpg
