Ardo TL800EX во время стирки установил режим STOP - поломка!
Собственно во время работы в режиме стирки, случайно перевели управление в положение STOP, после этого замок открылся, попытался включить стирку вновь, результата нет, замок не закрывается, светодиоды горят, при изменении программы стирки светодиоды послушно загораются там где надо, отключение и включение кнопкой (или выдергивание шнура питания на продолжительное время) результата не дало, причем заметил, что кнопка START подсвечивается не всегда, а иногда даже начинает мигать (когда стоит режиме кроме STOP), это наверное самодиагностика? Еще в машинке осталось немного воды неслившийся. Как быть, такое впечатление что мозги у нее запарились, как привести машинку к заводским настройкам? Или может быть кто подскажет по симптомам причину поломки? ЗЫ. Машинке 13 (тринадцать) лет, ни разу не ремонтировалась, точнее не ломалась )))) Эксплуатировалась в средней интенсивностью - 3-4 раза в неделю
- Вложения
- в режиме стирки
- 13072015612.jpg (17.29 КБ) 5070 просмотров
- в режиме STOP, моргает кнопка START
- 13072015614.jpg (19 КБ) 5070 просмотров
где он находится и как его проверить? найду сам ) если он исправен то какие дальнейшие действия?
скажите мне если знаете в моей машинке с какой стороны подлазить, то есть крышку боковую снимать левую или правую, знаю тупой вопрос, просто левую крышку снять не смогу, она прижата к стене отодвинуть машинку нет возможности, разбирать пол ванной придется. На фото я сориентировал где лево где право.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem24.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php УБЛ там где крючек крышки.. Не доставая машину вряд ли что получится.
Последний раз редактировалось cамрем 13 июл 2015 20:19, всего редактировалось 1 раз.
У тебя скорее всего замок наелся, к нему можно и сверху добраться, но только очень аккуратно! Крышку открой и в резинке поищи прорезь оттопырь увидишь саморезы откручивай! следом здерни аккуратно резинку и щупай замок! При возможности загляни, он должен сниматься путем нажатия на усики!
Имею не очень большой опыт по ремонту!
Re: Ardo TL800EX во время стирки установил режим STOP - поло
nikden80 писал(а):При возможности загляни, он должен сниматься путем нажатия на усики!
Каков, а-а-а? УБЛ ТэЭлок находится в футляре, который прикручен снизу к пластиковой окантовке 4-мя саморезами. Извращаться их открутить через оттопыренную манжету не легче, чем вытащить машинку и разобрать (потом собрать) по заводской технологии аккуратно и надёжно. Но для этого нужно снять обе боковины, а потом открутить 6 винтов крепления окантовки с крышкой к раме. Окантовка сдвигается взад и приподнимается. После чего снизу доступен футляр с УБЛом.
именно так я и сделал, просто подлезть под резинкой не удалось, спасибо за совет, немного запоздавший, конечно )))) я уже все открутил и снял)))Это кстати еще одно подтверждение мудачества, теперь не постесняюсь слова, Мудаку-elkri, который мог бы так же кратко и ясно как Вы ответить ранее, а не писать что где искать и читать, Спасибо Вам! Гарантийный человечек
снял УБЛ не доставая машинку, зае конечно, руки все содрал, спасибо за инфу )cамрем писал(а):http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem24.phphttp://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php УБЛ там где крючек крышки.. Не доставая машину вряд ли что получится.
- anisvalerij1961
Проверь приходит на убл 220 или нет!
У замков бывает разное подключение, т.е. фишка может подойти, а порядок подключения проводов другой!
nikden80 писал(а):У замков бывает разное подключение, т.е. фишка может подойти, а порядок подключения проводов другой!
УБЛ точно такой же как стоял раньше, два провода красных и один черный, на каких мерить напряжение подскажи мне лоху
- anisvalerij1961
У вертикальных Ардошек нет разьема(фишки),а есть три контакта,которые очень трудно перепутать,так как даже на самой УБЛ нарисована схема подключения
в какой момент должно быть напряжение на этих фишках? в момент включения программы, я так понимаю, да?У вертикальных Ардошек нет разьема(фишки),а есть три контакта,которые очень трудно перепутать,так как даже на самой УБЛ нарисована схема подключения
померил, полностью теперь докладываю: напряжение между Красным (2) и Черным (3) ЕСТЬ, а между Красным (1) и Черным (3) НЕТ, что делать? Повторю - УБЛ новый. Фото прилагаю.
- anisvalerij1961
поменял один симистор, который непосредственно на этой дорожке стоит, заменил дорожку - бросил маленький провод, эффект есть, но не тот чуть чуть, сейчас вообще признаков жизни машинка перестала подавать, раньше хоть что то горело, думаю, что для полноты "эксперимента" поменяю еще четыре маленьких семистора, если это они конечно, делаю все медленно, паял в школе последний раз ((((
...боюсь что без привычки пайки мог перегреть этот семистор. Кстати в магазине мне продли такой: BT134 600D, а стоял BT134 600E, у них характеристики не могли повлиять на работу? ведь вообще перестало включаться, все разъемы подключил правильно, проверил (фото делал перед сниманием)
- anisvalerij1961
