INDEZIT WIUN83(CSI) останавливается во время полоскания
День Добрый всем! Уважаемые мастера не получается победить этот дефект. Заменил сливной насос, т.к. вовнутрь ,где якорь - статор попала вода + вертикальный люфт крыльчатки.После успешной одной стирки повседневная (30м.), на других программах (интенсивная, 60гр., хлопок 90гр.) дефект повторяется - останавливается перед полосканием при этом зажигается индикатор полоскания на панели управления и начинает мигать кнопка пуск - пауза.Вручную все запускается и дальше работает.Проверил щетки на двигателе - в идеале, снял тэн - сопротивл. на клеммах 29ом, сопротивление термодатчика при комн. темп. 22кОма(?), трубка прессостата не забита, при слабом дуновении в сам прес. отщелкивание контакта.
