Indesit wiun81 моргает лампа замка и лампа полоскание!
Начну проблему с самого начала. Примерно пол года назад начались проблемы со стиркой в 3 режиме( 60 градусов то долго очень стирала то просто лила воду бес конца но бывало и нормально стирала примерно 50 на 50) все другие программы работали нормально. Решил посмотреть а чем дело и разобрал машинку блок управления был весь в копоти ну думал все вот проблема но когда его очистил то все там нормально и решил собрать обратно когда включаю любой режим вначале стоит треск а затем моргает лампа полоскание с замком и нет реакции ни на какие кнопки приходится выключать из сети. Нигде не могу найти коды не исправностей для моей модели и как их читать. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Заранее спасибо.
- Вложения
- 95xXR_croper_ru.jpeg (20.27 КБ) 5371 просмотр
Последний раз редактировалось spv071084 26 июл 2015 11:17, всего редактировалось 6 раз.
Не могу почему то загрузить фото но если смотреть по ссылке http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem73.php то получается что у меня это KH2 но ничего другое не мигает ( разбирал и смотрел мигает только этот светодиод и замок) но по таблице такой ошибки нет. У меня на стиралке вместо кнопки с часами находится кнопка дополнительного полоскания и она мигает.
Если бы была ошибка F01 то мигал бы led1 как видно по ссылке http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem73.php а у меня мигает KH2 и если смотреть по ссылке то он должен мигать вместе с led1 или led2 то будут соответсвенно ошибка F17 или F18 а у меня он мигает вместе с замком и не понятно почему ошибка F01
- Вложения
- 1.jpeg (8.2 КБ) 5366 просмотров
- Леха77
Re: Indesit wiun81 моргает лампа замка и лампа полоскание!
А треск откуда идёт? Это определяется ?
