Electrolux EW 1062 S замена сливного насоса
Как снять сливной насос??? Есть где нибудь инструкции с картинками?
Re: Electrolux EW 1062 S замена сливного насоса
И не только с картинками, а целый ФИЛЬМ !!! http://video.elremont.ru/main/sm_electrolux/shilovart писал(а): Есть где нибудь инструкции с картинками?
- bun
- Модератор
Если при этом в модуль управления попадёт вода, смело идёте в магазин за новой машиной поминая "добрым" словом советчика...стаспрачкис писал(а):...Положите машину аккуратно на заднюю, или боковую стенку. ...
В Электролюксах достаточно просто снимается задняя часть корпуса и насос становится доступным для съёма...
Снизу 2 заглушки, вытаскиваешь и откручиваешь 2 винта! Снимаешь верхнюю крышку, под ней еще 2 винта, у нее корпус состоит из 2 половинок!
Заглушки по бокам, как все открутишь, потяни за корпус назад, выдвиница половина каркаса!
Имею не очень большой опыт по ремонту!
Возможно уважаемый bun и удивиться, но так советует поступить и уважаемый Рори из видео http://video.elremont.ru/main/40-washin ... bosch.html да и как-то не представляется возможным менять насос, без предварительного слива из машины оставшейся воды.bun писал(а): Если при этом в модуль управления попадёт вода, смело идёте в магазин за новой машиной поминая "добрым" словом советчика...
Только что проделал процедуру.
1. Снимаем верхнюю крышку
2. Сверху справа и слева есть 2 самореза в районе крепления амортизатора, они под накидной ключ на 8, выкручиваем.
3. По бокам машинки в нижней части есть заглушки, аккуратно их выковыриваем вставив в середину отвертку, под ними еще 2 самореза под 8-ку.
4. Вверху аккуратно отстегиваем вывод провода и водопровода, они отстегиваеются вместе.
5. Отодвигаем задюю половинку назад.
После этого я положил машинку на левый бок (если спереди на нее смотреть, подложив под барабан несколько журналов.
Помпа становится доступна, аккуратно отстегиваем один патрубок, и потом вынимаем ее вверх, она на защелках.
Както так.
Както так.
