Ardo TL800EX во время стирки установил режим STOP - поломка!
ну вот поменял я тиристор, и все заработало, всем огромное спасибо, дел других было много поэтому задержал с ответом. Правда новая проблема появилась, при испытании обнаружилась теч какая то, не пойму от куда еще - не рассмотрел, наверное сальник какой нить потек, так как машинка стояла с литром примерно воды не слитой из бака, что может быть? не подскажите еше раз?
проверю вечером, просто я этим ремонтом занимаюсь как то не постоянно, так как есть другая машинка, да и времени на это не много, просто машинка в дали от мастеров, забаррикадирована, и т.д. на даче она вообщем(((( и я там не постоянно соответственно, так что уж простите великодушно за вопросы, и медлительность, но течь я выявлю при осмотре во время работы, я думаю, так как она стояла с небольшим кол-вом воды некоторое время, может быть какие то клапана перестали работать, а может банально через повреждения в шланге где то течь, я ее двигал может повредил чуть чуть, выясню - напишу
ну вот - течь идет из сливного какого то устройства, которое прикреплено к баку и выполнено из пластика белого цвета, там видимо клапан какой то? Льется сильно, когда много воды в бак поступило, потом струя прекращается и капает, но капает постоянно и пока почти все не выльется (немного воды в баке остается), что делать - тупо менять? или можно как то поремонтить?
- anisvalerij1961
это такие маленькие 4ре штуки? может быть их тупо заменить сначала? я их менять не стал, пошел по минимуму, сначала большой симистр, вроде все заработало, но теперь наверное и их помять придется, если они влияют на этот клапан, наверное так сначала сделаю, так как снимать эту трубку очень хлопотно...
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
вообщем поменял я еще 4ре тиристора маленьких, как вы говорили тех, которые за работу клапанов отвечают, так вот, течь прекратилась но не полностью, когда барабан крутится по часовой стрелке течь есть, небольшая, когда же барабан крутится против часовой стрелки - течи нет, наверное придется левую крышку снимать и искать эти трубочки ... или есть мысли?
- anisvalerij1961
машинка вскрывалась, с трудом, но дело было. Где находится камера отбора? как она выглядит. И еще, почему из этого сливного канала (на фото показал) течет только тогда, когда мотор крутится по часовой стрелке, а когда против - не течет. Почему?
...еще провел пробный цикл стирки, зная заранее самая короткая программа 40 минут, поставил, но машинка не остановилась даже через 1час20.....где же мне найти причину.....
течь устранилась, но теперь не понятный момент: есть программа самая коротка по времени - 40 минут, выставляю крутилки под нее, и машинка крутит крутит и не останавливается, светодиод стоит во втором положении (он сразу так встал) что же это может быть, комп накрылся что ли? почему он не выполняет до конца программу? как может быть есть способ сбросить установленную программу и запустить заново, как бы зависшее состоянии пройти, не подскажет из кгуру ни кто?
Ну ты логику в голове включи. Вот есть машинка. Она сначала блокирует люк, чтобы эксцессов не возникало, потом наливает чистую воду, крутит по часовой и против часовой стрелки, греет воду, потом вода потихоньку остывает (машинка продолжает крутить с перерывами), потом сливается грязная вода, потом происходит промежуточный отжим, дабы из белья удалить остатки грязной воды, потом происходят полоскания. Их несколько, в зависимости от выбранной программы. Также между ними могут быть промежуточные отжимы. Последнее полоскание идёт с кондиционером и окончательный отжим. Для некоторых тканей не предусмотрен отжим - это надо учитывать.
Вот и смотри на каком этапе происходит сбой и проверяй исполнительное устройство, которое участвует в этом этапе. Не нужно ждать, что кто-то скажет "Эй! Замени вон ту хреновину и всё заработает". Ждать такого можно слишком долго...
