проблемма с духовым шкафом SIEMENS HB 56 GS560
Суть проблеммы такова:
Обсолютно новый духовой шкаф....был привезён из-за границы...так что гарантии нет).........включали реально раз 10 за три месяца....причём всё было круто и все были довольны!
Но вот в один прекрасный день супруга решила подсушить фрукты.......и с её слов при открытии шкафа по завершению программы на табло загорелись индикатор часов с временем 0,00 и позже выскочила ошибка Е 011 (якобы залипание кнопок)............причём все кнопки нормально нажимаются......видимых повреждений нет! Отключали понесколько раз........пробывали подсушить феном..........никаких результатов!.....Ребята помогите пожалуйста...........отдавать в сервис нашего КОЛХОЗА очень страшно!...............может проблемка плёвая? сам разобрался б..... ..............
.....заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось ops 05 авг 2015 17:41, всего редактировалось 2 раза.
Re: проблемма с духовым шкафом SIEMENS помогите!
Искать невидимые.ops писал(а): выскочила ошибка Е 011 (якобы залипание кнопок)............причём все кнопки нормально нажимаются......видимых повреждений нет!
подскажите каким образом? разбирать что и как ? .........боязно - чтоб не накосячить)
Тогда в колхоз.ops писал(а):боязно - чтоб не накосячить)
ops писал(а):отдавать в сервис нашего КОЛХОЗА очень страшно!
transfor писал(а):Искать невидимые.ops писал(а): выскочила ошибка Е 011 (якобы залипание кнопок)............причём все кнопки нормально нажимаются......видимых повреждений нет!
снял верхнюю крышку с духового, под ней платы.....две для кнопочек и одна для крутёлки.....и для дисплев. вынял с пластмассовых защёлок кнопочки.... под ними всё сухо, чисто и красиво.........
Попробовал включить в сеть духовой.......вариант тот же!....все кнопочки нажимаются идеально!
что дальше делать?
ops писал(а):все кнопочки нажимаются идеально
чем проверяли?
блин.....пальцем по щелчкам
щелкает-это не значит работает тестер Вам в помощь
спасибо! проверю...
а как на счёт крутёлки , каторая выставляет температуру?? её тоже проверять? каким образом?
ops писал(а):а как на счёт крутёлки , каторая выставляет температуру?? её тоже проверять? каким образом?
а к ней тоже притензии есть?
к ней претензий нет!
Проверил тестером все кнопочки .... все в рабочем исправном состоянии!....при нажатии контакт замыкается!...........обрывов нигде нет!
на что сейчас смотреть?(
ops писал(а):блин.....пальцем по щелчкам
С помощью этих приборов можно измерять напряжения, сопротивления и силу тока.
Последний раз редактировалось transfor 13 авг 2015 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Послушайте уважаемый...Вы может и не плохой мастер но гадить в темах - Ваш конёк!
Я конечно в электронике не сильно разбираюсь - но тестером пользоваться умею!...
Re: проблемма с духовым шкафом SIEMENS HB 56 GS560
Зачем?ops писал(а):поймите я хочу показать Вам всю плату с общего вида......
Кнопки тестером проверены?ops писал(а):ошибка Е 011 (якобы залипание кнопок)............причём все кнопки нормально нажимаются......видимых повреждений нет!
кнопки тестером проверены на прозвонку - все работают!
а сфоткал разобранный духовой чтоб вы сказали туда ли я полез?? и может подсказали реле какое проверить...
transfor писал(а):Проверять тестером, на пределе МОм, изоляцию отключённой и не нажатой кнопки. Должно быть бесконечность.ops писал(а):я понимаю что у меня вся проблемма из за сырости!.....я кнопки прозвонкой не правильно проверял??
я понял спасибо! дома замеряю!
Для ответа на предидущее сообщение есть кнопка "ответить" внизу! (bun)
