HOOVER HNF 9167 не отжимает
- gtt
Здравствуйте!
Машинка HOOVER HNF 9167.
Стирает, полощет нормально.
При отжиме не набирает обороты.
Мотор снимал, мерял сопротивление таходатчика.
В спокойном состоянии около 170 Ом, при вращении вала двигателя сопротивление изменяется.
Мозги визуально живее всех живых.
Какие еще варианты?
Заранее благодарю.
Какие еще варианты?
Заранее благодарю.
- gtt
а прочитать о проверке тэна-не судьба? или халява быстрее?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
- gtt
gtt писал(а):ну и осталось неясно как тэн может влиять на отжим
ну тогда специально для Вас!!!
тэн стоит в цепи прессостата,а прессостат дает команду,"полный" или "пустой" бак и если проходит команда "полный" бак,то отжима не будет,для выполнения отжима нужно несколько условий
- gtt
благодарю!
но похоже проблема все же с мозгами (((
в некоторых позициях переключателя режимов на экране отображается совсем не тот режим
и вчера зациклилась
нальет воды, покрутит, опять нальет, покрутит и так часа 2, пока я ее не выключил
причем воду при этом не греет и не сливает
непонятно было куда при этом вода девается, насос не включался
что делать? помогите, спецы )
тэн все еще не проверил.. есть смысл проверять?
и простите великодушно за возможно глупые вопросы
гуглить умею, но старую фидошную привычку - спрашивать в конференциях, искоренить трудно, да и не хочется ))
и вчера зациклилась
- gtt
если самослив,то тэн работать не будет-ВСЕ надо делать поэтапно!!
1- устраняем самослив(если он есть)
2- вкл сма и проверяем,если все заработает,то хорошо,если нет,то
3- берем тестер(или "подвешиваем" на тэн лапочку) вкл и проверяем есть ли подача напрядения на тэн,если подача 220V, есть меняем тэн,если нет,то вот тут встает задача потрудней,но думаю что первыми двумя пунктами все и закончится
- gtt
судя по фото,это не совсем правильно и не надолго,просто в правилах установки сказано-КОНЕЦ сливного шланга должен находиться на расстоянии не ниже 40 см от уровня пола
для чистоты эксперимента выньте шланг из канализации и повесьте на край ванны или раковины
почитайте http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/st_install_rus.php
- gtt
машина стала правильно показывать режимы и отжимать!!!
огромное спасибо SKORPIONу за помощь!
правда появилась новая проблема )))
на высоких оборотах периодический страшный грохот, впечатление что пробивает бак
полагаю что это посторонний предмет в баке
залазил с фонариком в барабан, долго осматривал через отверстия низ бака
ничего не нашел (((
покопался еще и нашел!!!
здоровый кусок ржавой проволоки был под тэном
откуда он мог там взяться???
достал его пинцетом через отверстие, в которые крепятся пластиковые ребра барабана
ничего не нашел (((
- gtt
- gtt
- Профи
- gtt
опять что-то не то с моей несчастной машинкой )
стирает вроде нормально, но бывает что путает температуру, вместо 40 может включить явно бОльшую - 60-70
полощет очень очень долго, вне зависимости от режима
не отжимает и все тут..
качнет барабан, потрещит насосом и все.. и так много раз..
такое впечатление что-то мешает кручению барабана именно на отжиме
помогите, профи!
помогите, профи!
- gtt
помогите!
в грязной одежде ходить уж очень не хочется )))
полоскать тоже перестала
вроде начинает, потом перестает
издает циклические звуки в режиме полоскания (3 цикла в аудиофайле)
при этом нет даже попыток крутить барабан
https://drive.google.com/file/d/0B_HlKH ... sp=sharing
- gtt
- gtt
с модуля снята крышка и одна фишка (двухконтактная, слева, была подключена через отверстие в крышке)
на первом фото модуль на своем месте
на втором снят, чтобы лучше было видно )
- gtt
- gtt
спасибо!
надо искать именно такой?
или подойдет любой, указанного Вами номинала?
в нашей деревне нашлись только вот такие
http://www.danomsk.ru/shop/5-kondensato ... 0r-suntan/
можно установить два таких?
- gtt
