ПММ Indesit IDL40 - мигает индикатор предварительная стирка
Машина сначало как обычно включает слив, во время начала программы, потом начинает мигать первый индикатор "предварительная мойка или прога Есо", насос слива продолжает безостановочно работать. В чём причина сбоя?
ПММ Indesit IDL40 -
откройте боковые стенки пмм и смотрите откуда поступает вода в поддон,возможно нарушена герметизация патрубков
PROвидец писал(а):Уже нашёл ответ на свою проблему в инете, оказалась вода в поддоне машины и сработал датчик воды. Воду слил, и всё заработало, но причину появления её там не установил. Кто нибудь сталкивался с подобным? Машине 2 месяца. Откуда может попадать в поддон вода?
Подскажите, пожалуйста, как снять поддон? Что для этого нужно разобрать и где находится?
Re: ПММ Indesit IDL40 - мигает индикатор предварительная стирка
Расскажу свою историю починки indesit idl 40, которая привела меня сюда, может будет полезно будущим читателям. Изначальная проблема была в том, что посуда сверху стала плохо отмываться. Поверхностный осмотр показал, что резинка на гайке верхнего импеллера износилась. Решил ее заменить. Стоило огромных трудов открутить это гайку, к ней тяжело подлезть и откручивать можно только руками, а присохла она намертво. Кое-как извернулся, открутил. Дома была какая-то прокладка резиновая, думаю, дай вставлю, вроде подходит по размеру, вставил под гайку, включил, вроде работает. Но на третий цикл мойки, начал мигать первый индикатор, что означает, что где-то течет. Почему вдруг стало течь не пойму, даже если резинка не держит, вода должна течь внутрь посудомойки все равно, а не наружу. Решил на всякий случай купить все-таки оригинальную гайку в магазине запчастей. Купил, поставил, машинку разобрал, вытер воду в поддоне, включаю - течет из под дверцы снизу в углу. Вот те раз думаю, смотрю на нижнюю резиновую прокладку двери - а она старенькая, потрепанная, ну думаю наверное в ней дело, хотя странно, что две независимые проблемы вылезли одновременно. Купил новую, заменил (еще тот геморрой заменять нижнюю прокладку, для этого проще всего дверь снять вообще). Включаю - тот же результат, течет из под низу дверцы в углу. Я в шоке, как так. Потом дошло, что последние пару раз я запускал без верхней полки и похоже вода под давлением била прямо в этот угол из верхнего отверстия (полки то нет), выдавливая воду через щели в уплотнителе. Вставляю верхнюю полку, включаю - вуаля, все работает как часы, ничего не течет.
Re:
Personal писал(а):PROвидец писал(а):Уже нашёл ответ на свою проблему в инете, оказалась вода в поддоне машины и сработал датчик воды. Воду слил, и всё заработало, но причину появления её там не установил. Кто нибудь сталкивался с подобным? Машине 2 месяца. Откуда может попадать в поддон вода?
Поддон снимается откручиванием трех саморезов спереди снизу и трех саморезов сзади, но чтобы идентифицировать откуда течет, лучше снимать не поддон а боковые стенки.
