Перестал работать комбайн, отнес в ремонт, вернули со словами "Сгорела плата управления, замены нет" Решил посмотреть что там и как, разобрал и малость обалдел, внутренний корпус поврежден провода платы управления порваны кривыми руками горе мастеров. Двигатель проверил, работает. Заказал у офицалов новую плату управления, поменял, теперь при включении набирает обороты на максимум и не дает их регулировать.
Подскажите, в какую сторону копать? Снова в ремонт нести желания нет, по возможности простыми словами. Если нужно могу сфоткать любые детали.
Комбайн Bosch mum86 не регулируются обороты
cамрем писал(а):Там не резистор, там дроссель должен стоять.,он целый?Проследите по этой цепочке .
Спасибо огромное, проверил дроссель, он треснутый.
Там стоит индуктивность на 4700 мкгн, в питере такой найти не удается, подскажите, дроссель другого вида поставить можно или нужно искать именно такой?
