WD-10160NU Не прерывается слив. Зависает на 11 минуте.
WD-10160NU Не прерывается слив. Зависает на 11 минуте. Воду выкачивает всю. Насос слива жужжит, когда сломалось, сливал около часа, и ни каких ошибок. Прессостат электронный SPS-11X. В сервисном режиме на дисплее показывает изменение частоты при изменении уровня воды. При пустом барабане показывает 260. Разобрал прессостат - с виду как новый. Убираю пружину и феррит частота поднимается до 293, но слив продолжается. В ближайших 200 км ни одного сервисного центра. Может кто подскажет, или проверит на рабочей машине, сколько должна быть частота без воды.
а что интернет уже не рулит?abazinec писал(а): Печально, но придётся колупать материнскую плату. Помогите схемой пожалуйста, дабы лишнего не расколупывать.
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/120/home/2358
SKORPION писал(а):а что интернет уже не рулит?
Примного благодарен. Интернет весьма обширен, с ходу и не найдёшь чего надо. 10 лет машинка работала и голову не напрягал по устройству стиральных машин. А тут, как говорится, жизнь заставила.
alexey75 писал(а):Для начала (ну и для профилактики) прочистить трубочку прессостата и камеру давления от отложений. На плате насос включает маленькое чёрное реле ( может стоять симистор,от модификации зависит) ,от разъёма по дорожкам найдёте. Может в плату лезть не придётся,обойдётесь чисткой камеры.
В трубочку дул, дул в прессостат - результат нулевой. Симистор или реле думаю вряд ли виноваты, так как насос не всегда работает, он до 11 минут отключается.
alexey75 писал(а):На отжиме (~11мин.до окончания) насос работает постоянно ,а барабан должен начать вращаться (укладка белья) при достижении сигнала пустой бак.
Да насос работает, но барабан не крутится. Причём насос работал более часа, а в ошибку не выпал. Пришлось отключать режим стирки. И так постоянно. В сервисном режиме все тесты проходит нормально, а вот слив идёт бесконечно. Слышно как насос выкачал воду и работает рывками - захватывает остатки воды. Завтра буду изучать схему работы датчика. Думаю там собака порылась.
Всё нашлась причина. Дело было в щётке. Видимо на больших оборотах нестабильность вращения барабана не влияла на работу, а на малых оборотах рывки и дерганье срывали цикл и не давали перейти дальше или свалиться в аварию. Кстати заметил, что при пуске вращения с изношенной щёткой издавался резкий громкий металлический звук. Кот аж подпрыгивал. Я предположил, что пробуксовывает ремень и звук отдаются в барабане. Оказалось, что это так искрила щётка.
Всем спасибо. Прошу сильно не плеваться в мою сторону. Это была моя первая машинка автомат. Надеюсь она ещё поработает.
