LG WD8022CS - не работает, издает семь гудков и код tE
Здравствуйте!
Перестала включаться машина.
Описание проблемы:
При включении вилки сетевого шнура в розетку, после 3-х секундной паузы, на дисплее начинает мигать код "tE" и издается 7 звуковых сигналов. Никаких полезных функций машина не исполняет.
Звучание сигналов повторяется при каждом нажатии кнопки "ВКЛ\ВЫКЛ".
При повороте рукоятки выбора программ, загораются соответствующие светодиоды. Если сразу после выбора программы нажать кнопку "Старт", на дисплее на 3 секунды высвечивается заданное программой время, затем снова появляется мигающий код "tE" и раздается 7 сигналов.
Если при этом нажать любую из пяти кнопок режимов программы, звуковые сигналы прекращаются и загораются светодиоды соответствующего режима СМА.
Дисплей мигает все время пока вилка в розетке. Во время всех этих манипуляций замок люка остается разблокированным.
Нажатие тестовых кнопок СМА в тестовый режим не переводит.
Внешний осмотр всех электросоединений при снятой передней панели и верхней крышки СМА никаких отклонений не выявил - контакты разъемов без следов коррозии и загрязнений, провода не перекручены, изоляция как новая.
Электрозамеры дали след. результаты:
Сопротивление на выводах:
ТЭНа - 24,5 ом;
Термистора (Tn 60C)
- при темп.23\23,5*С - 4,46\ 4,5 кОм;
- при темп.38*С - 2,5 кОм,
пробоев на массу нет
Замка УБЛ ("ROLD" DA T85)
в выключенном состоянии - 1\2 - 0 Ом; 1\3 - 990 Ом; 2\3 - 0 Ом,
во "включенном" состоянии - 1\2 - 990 Ом; 1\3 - 990 Ом; 2\3 - 1,3 Ом,
("включение" - нажатием до отказа рычажка на торце замка)
При включении вилки в сеть напряжение на контактах ТЭНа, термистора и замка отсутствует.
После нажатия кнопки "ВКЛ\ВЫКЛ" на выводах УБЛ:
- с присоединенным замком - 1\2 - 220v; 1\3 - 0v; 2\3 - 220v;
- со снятым замком - 1\2 - 0v; 1\3 - 167-170v; 2\3 - 220v;
Через 13 секунд после последнего сигнала раздается щелчок реле, после чего гаснут светодиоды и напряжение на разъемах пропадает.
Можно ли определить по этим показаниям, в чем причина?
Проблема возникла после снятия\установки передней крышки бака для определения причины возникновения постороннего шума при отжиме.
Напряжение на других элементах не замерял, модуль управления пока не снимал в надежде, что поломка не столь значительная и дорожки на плате ковырять не придется.
Всем, давшим конструктивные ответы, заранее благодарен..
Описание проблемы:
ТЭНа - 24,5 ом;
Термистора (Tn 60C)
Искусство может быть говном, говно искусством - никогда
- Профи
- Профи
- Профи
сейчас этим и занимаюсь..
прозвоню и отпишусь.
...Прозвонил все провода от термистора, ТЭНа и замка.
все сопротивления не превышают 1,2 Ома
...Снял и осмотрел модуль управления.
Никаких поверхностных следов прогара или сгоревших резисторов.
мармелад пока не ковырял, жду советов.
обратил внимание, что при включении кнопки "ВКЛ\ВЫКЛ" на выводах термистора появляется напряжение 10-11v.. и все время скачет до автоотключения СМА.
так это родной и есть, он на машине со дня покупки.
и похоже, это его нормативные характеристики
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem128.php
(Раздел.9 "Компоненты". Термостат)
- Профи
Кузьмич писал(а):Может и в документации ошибка, но мне попадались датчики сопротивлением 50-60 кОм при комнатной температуре, для проверки можно использовать переменное сопротивление.
та вполне возможно, но я исхожу из того, что сопротивление в 4,5-4,6 кОм по любому некритично для включения машины..
ну включу я машинку в условиях лета на даче на солнце.. на сорокаградусной жаре, и что? не включится?..
та говорю ж родной.. с магазина..sandrik1982 писал(а):...может он от СМА бош поставил для эксперимента
Но все равно буду пробовать на переменнике..
Меня смущает то, что при снятом замке на разъемах УБЛ подаваемое напряжение равно 167-170 в.
То что при подключенном и принудительно защелкнутом замке все 220 - это вполне объяснимо, т.к. недостаток напряжения на выводах 1\3 компенсируется полным напряжением на выводах 1\2
- elkri
Приношу всем участвовавшим запоздалые извинения за неответ..
при переустановке винды случайно удалил свою дорогую папку с паролями к форумам и сайтам.. и просто не мог даже вспомнить кем я тут числился..
отчитываюсь по проблеме (она кстати уже многократно тут позже описана и разжевана..)
проблема была в слишком большом самомнении автора..
когда собрал машину после чистки барабана, случайно попутал местами провода тэна с проводами сливного насоса.. и там пара с одним двойным и тут пара с одним двойным.. ))) и даже в голову не пришло, что это могло произойти..
ну вот машина и простояла больше года.. и выбросить жалко и надежд на реанимацию не было..
пока наконец не вызвонил мастера.. тот пришел и за полчаса "отремонтировал" агрегат..
но, отремонтировав одно, он сломал другое - прозванивая провода, впихивал в разъемы толстый щуп и развел контакты гнезд на плате.. после чего замок включался только с прижиманием платы либо "вручную"..
ну то уже другая история..
Еще раз, всем спасибо!
...о что касается деталей, то да..
плату вскрывал, мармелад взрезал.. шлейф повреждал, потом протезы накладывал.. да, все это конечно выполнил..
а как же?!
а иначе б ведь не считалось, что ремонтировал.. ))
а как же?!
Сейчас этот форум просматривают: VVVVIN и 2 гостя
