кто подскажет что это, с чем связанно??????????? букву в коде ошибки не перепутал, поэтому и спрашиваю аудиторию.
вкл машинку .выставил реж наж кнопку пуск через минуту он становится в исходное положение после этого нажимали кнопку и видели ошибку
whirlpool awe 9629
дата выпуска 09 07 2010
сер.859396210290
whirlpool awe 9629 код ошибки e5
Последний раз редактировалось ajs 07 дек 2015 11:52, всего редактировалось 1 раз.
инфа от teral.ru
в тех поддержке сказали что данный бренд комплектуется также ПУ от Electrolux, а у них Е в кодах ошибок,
я не знаю о какой тех поддержке идет речь(может о поддержке штанов? оф сайт WHIRLPOOL гласит, что в данной модели стоит 4801 111 03038 Блок управления ДОМИНО, запрограммирован
при беспорядочном и бестолковом нажатии кнопок дисплей может высвечивать любую ерунду,а может и послать
whirlpool awe 9629
ок, попробую, провести тест для ПУ ДОМИНО, по рез отпишусь
http://savepic.su/6562550.jpg
тест провёл, но ???? легче не стало
http://savepic.su/6563337.jpg доп инфа
http://savepic.su/6578696.jpg увеличено
доп инфа, может пригодится
http://savepic.su/6585871.jpg
http://savepic.su/6583823.jpg
http://savepic.su/6574607.jpg
- bun
- Модератор
вызывал так называемого специалиста- результат ХЗ, может быть модуль управления как он сказал, он проверял что-то внутри , насос подменял, но в итоге ноль. Выспрашивать и протоколировать все его действия естественно возможности не было. А сейчас пытаюсь выяснить хоть в каком направлении двигать тем более что коды как раз и подсказывают направление движения.
тест провести так и не получилось. пошли от обратного. Поскольку при запуске любой программы никаких признаков жизни и телодвижений нет, было предположено что проблема в первичных функциях, первое что машина должна сделать - заблокировать дверцу. Это должно сопровождаться щелчком, пиканьем , световым сигналом и т.д., ничего подобного нет, проверил подачу напряжения на исполнительный механизм, напряжение приходит но механизм не срабатывает- снял затвор разобрал - окисел (холодная пайка). Восстановил поставил на место и всё пошло.
Всем спасибо за попытку помочь.
ДЛЯ SKORPION - штаны можно больше не поддерживать, наверно устали.
Всем пока рад был плодотворному общению.
