Не включается Samsung WF7522S9R
Устройство, ремонт
sahOK1496
Сообщение sahOK1496 » 25 ноя 2015 16:34
Всем добрый день! Проблема следующая, в один прекрасный день, не включилась моя машинка, до этого отстирала все на ура, а потом попытался включить никакой реакции нет. Разобрал плату управления, видимых повреждений не заметил, почитав форум, вскрыл плату месте импульсного БП, начал искать 12V и 5V, на выходе трансформатора вообще пусто, я подключил плату на столе на прямую на вход диодов на конденсаторе 450V 10 mkf есть 300V, на TNY266PN(поставил новую), тоже присутствует 300V, а вот на 5 ноге та что идет на первичную обмотку нету ничего, были проверенны все диоди, кондеры, резисторы, все в норме. Скажите пожалуйста, нужно ли подключать на выходе трансформатора какую то нагрузку. или там по умолчанию должно быть напряжение, что делать с отсутствием 300V на входе транса. или его там без нагрузки и не должно быть. Помогите пожалуйста!! :-(
Сообщение SKORPION » 25 ноя 2015 17:48
Сообщение cамрем » 25 ноя 2015 17:51
- Если с шимки ничего нет,то она и виновата.Очень много брака идет последнее время.Отрежьте от БП нагрузку и посмотрите появится что-нибудь на литах?
sahOK1496
Сообщение sahOK1496 » 25 ноя 2015 18:08
Отрезал все после входа с транса, выпаивал стабилизатор 7805, все глухо, я так понимаю если на выходе шимки ничего нет, может быть брак?? Ведь выход на первичку должен быть даже без нагрузки?? Спасибо! Извините если пишу что не так, я не очень силен в этих импульсниках!!
Сообщение cамрем » 25 ноя 2015 18:29
Если 300в на шим приходит ,а с нее тишина,то что?На днях 2 шт поменял.Если б при отрезании нагрузки что-то появилось,пришлось бы искать что садит .При выпайке стаба(7805) на входе(16в) тоже тихо?
sahOK1496
Сообщение sahOK1496 » 25 ноя 2015 19:39
Да, везде тишина! А скажите пожалуйста какое напряжение должно быть на выходе шим? Спасибо!
Сообщение SKORPION » 25 ноя 2015 20:01
а прочитать гордость не позволяет-халявы хочется?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... 12_2_power
sahOK1496
Сообщение sahOK1496 » 25 ноя 2015 20:27
Извините, я конечно не опытный, но я не нашёл там какое напряжение на выходе шим перед трансом, вернее какое напряжение он подает на первичную обмотку трансатранса,или там импульсы и тестером их не потерять?? Извините ещё раз! Спасибо!
Сообщение cамрем » 26 ноя 2015 11:30
Вы как читаете? Там точки проверки написаны со всеми напругами:-?
sahOK1496
Сообщение sahOK1496 » 26 ноя 2015 16:49
Поменял шим на новый питание на котушку появилось, но теперь другой вопрос в схеме на входе 220В стоят два последовательных варистора, когда я ставлю перемычку напряжение идет на транс, на кондере присутствуют 300В, если убрать перемычку после варисторов вообще нет напряжения, можете подсказать в чем проблема, или нужно плату подключить в стиралке??
sahOK1496
Сообщение sahOK1496 » 26 ноя 2015 16:53
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... /ch_05.gif
Вот ссылка на схему!
sahOK1496
Сообщение sahOK1496 » 28 ноя 2015 17:02
Всем добрый день! Замучили меня эта схема! Мастера, скажите пожалуйста, вот я поменял шим контролер и всё что с ним связано, вопрос в следующем, когда я запускаю его на холостых, транс не впаян то на контактах первичной обмотки присутствует 280 вольт, когда подпаиваю пранс, на первичной 0, на вторичных тоже, думал что что то сидит, отрезал все вторичные обмотки от схемы всё тоже самое, при подключении 0 вольт и там и там! Скажите пожалуйста это означает что в трансе КЗ, и шим уходит в защиту? Просто транс специфический и найти его не так легко! Как можно проверить пранс без осцилографа и генератора? Тестером проверял, концы обморок звоняться, между собой не звоняться!
Сообщение cамрем » 28 ноя 2015 17:46
Кондерчик (С2 вроде по схеме) заменили?
sahOK1496
Сообщение sahOK1496 » 28 ноя 2015 18:56
Кондер это тот что 470мкф? Не менял, но ведь дело до него не доходит, я всевсе дорожки от вторичных обморок отрезаю и всеравно на первичке при выходе с шим 0В, а если снять транс, станет 280 В. Или может шим уходит в защиту когда на выходе с трасса нет нагрузки?
Сообщение cамрем » 29 ноя 2015 15:00
В обвязке шим 100nf.
sahOK1496
Сообщение sahOK1496 » 29 ноя 2015 15:06
Этот я менял, всё без результатно! Нашёл, на первичной обмотке КЗ, по этому шим и уходит в защиту. Буду ждать новый транс!
Сообщение bun » 01 дек 2015 18:05
Тема подчищена...
Вернуться в «Ремонт Samsung»
