Samsung WF7600SUV после грозы перестала включаться
В следствии удара молнии сгорело TNY266 (на модуле и субмодуле управления), близко расположенные кондеры и варистор на субмодуле. Все заменил, но признаков жизни нет. На блоке питания не нахожу 300В везде только 12в и почему-то переменные (даже после диодов). Где именно должны появиться 300В?
на конденсаторе 10V 400mkF
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... 12_2_power
Везде только переменные 12В. На процессоре, кстати, тоже. Хотел выложить схему своих замеров, но пишут, что фото должно быть не больше 60Кб. Начиная с CN3 (на ножке №2 ~12В, на остальных ноль). На TNY266 на всех ножках ~12В. На KA7805 на всех ножках ~12B.
Может я не правильно снимаю замеры (черный щуп на шасси стиралки, красным прозваниваю )?
Как вставить фото - написано в правилах форума. Их нужно уважать и соблюдать, а не пропускать мимо внимания. Внимание - это великая вещь! Не может быть везде переменка 12 В. Либо мультиметр - дохлый, либо неверно проводите замеры, либо одно из двух. Как после диодного моста может быть переменка?
У КРЕНки средний вывод - это минус. Вот и меряйте постоянное напряжение относительно среднего вывода -слева вход, справа выход.
Дмитрий П писал(а):на КА7805 если на средний выход ставить черный щуп мультиметра, то что на выходе, что на входе - показания ноль.
Вот и ищи, где потерялось напряжение!
На электролите 10 мкФ *400В сколько напряжение? меряй опять по полярности - + к плюсу, - к минусу. Должно быть около 300В. Весь интерес в правильных замерах.
На кондере ноль.
И снова: я отсоединил модуль вообще и померял сколько приходит на эти два провода, которые вставляются в CN3, получил ~28В, получается виноват сетевой фильтр? Хотя тоже непонятно, на него приходит ~220В, уходит ~220В (если мерять между 3 и 4), но если мерять между корпусом и любым выводом на нем, то получается те же ~28В.
Новый прикол. Отсоединил субмодуль, теперь на сетевом фильтре на 4-ом выводе ~24В, на 3-ем ~33В (если мерить через корпус). Получается сетевой фильтр он же понижающий трансформатор, но тогда зачем написали " - Когда AC 220V подается на CN3, D17 D20 преобразует его в постоянный ток 300В."?
Последний раз редактировалось Дмитрий П 29 ноя 2015 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Поэтому не включается плата. Идём выше: то есть к входу 220 на плату - это одна из клемм, которые одеваются на чёрные реле (синий сдвоенный проводок (один тоньше, другой толще) около реле написано power, второй вывод (ввод) 220-ти - это белый тоненький, который либо вставляется в одиночный белый разъём, либо стоит белый тройной, но тонкий белый провод снова в центре. Вот с этих двух мест в плату должно входить переменка 220, которая потом выпрямляется диодами 1N4007 (по-моему) и постоянка подкидывается кондёром 10мкФ*400 В до около 300 вольт.Дмитрий П писал(а):На кондере ноль.
Дмитрий П писал(а):если мерять между корпусом и любым выводом на нем, то получается те же ~28В.
Дмитрий П писал(а):Отсоединил субмодуль, теперь на сетевом фильтре на 4-ом выводе ~24В, на 3-ем ~33В (если мерить через корпус)
Дмитрий, Вас чего заклинило что-то мерить через корпус? Вы ищете 220 вольт на корпусе? Их там и не должно быть. Я платы чиню вообще на столе, здесь корпуса нет и не было никогда. Понять не могу какие модули, а потом ещё и субмодули Вы отсоединяете. Очень сложно помогать человеку, который тыкает не куда скажут, а куда попало. И что, в Одессе нет мастеров по стиралкам?
