Ariston AVSL 100R помогите с диагностикой
Добрый день!
AVSL 100 R 080286390900 11 540 602221194
поискал по форуму, но так и не нашёл ответа на свои вопросы. поэтому расскажу что случилось и что было уже сделано.
СМ работала, неожиданно выбило автомат. включил обратно, и потом СМ стирала, стирала, часа два. но остановилась. На след. день поставили стирку, она залила воду, слила чучуть (как обычно) и остановилась. пришлось вытаскивать белье и сливать воду. проверил ТЭН, выдавал ~1 МОм от клемм на корпус. подумал дело в нем. поменял, два-три пинка, начала работать. но теперь не сливает. Моргает кнопка доп.полоскания. судя по коду ошибок с форума - F01 Короткозамкнут тиристор управления двигателем. но при этом полоскание работает нормально, барабан вращается в обе стороны, но опять же до слива не доходит. проверил насос - свободно вращается, КЗ нет (сопротивление примерно 160 Ом). Подскажите, что можно ещё проверить.
Re: Ariston AVSL 100R помогите с диагностикой
А Вы насос ещё ни разу не меняли? На фото стоит дата выпуска 2006. Редкий насос так долго работает. Из 10 раз подряд включений, он обязан! все 15 раз начать вращаться. Если хоть один раз не начнёт - всё! Надо менять, такова их специфика.RusH писал(а): но теперь не сливает
- bun
- Модератор
Замеры мотора где? Прежде,чем менять плату убедитесь в исправности исполнительных устройств,а то вложитесь в плату (недёшево),в прошивку и в итоге вернётесь к исходному. Поставьте режим "слив" и повесьте лампочку вместо насоса,многое станет ясно. Насос и мотор лучше звонить с платы. И ещё,для размышления-насос и двигатель на плате приходят на один разъём.
(... проверили на количество запусков?.. из 15 раз подряд подключений обязан каждый раз запускаться!) Если бак пустой, то насос может и не включается. Проверьте на режиме " отжим". Тут насос точно должен работать , или соответственно лампочка загораться.RusH писал(а):насоса и включить программу "слив", лампочка не загорается. но если подать 220 на насос, то он качает
- аlexu
- Профи
- аlexu
- Профи
что то я таких щеток не встречал,в данном бренде ради интереса открыл модель и вот что получается 095348
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 850 1000 ОБ. 940N1SNM,097255
C00194594 x 1 ЩЕТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ CESET ТИП 6170 A0946
возможно просто не везло НО берут сомнения,а эти ли стояли?
а утечку надо проверять мультиметром на диапозоне 200 М,или мегометром
в общем сдал было я плату в ремонт. сказали что у неё накрылся процессор и ремонту плата не подлежит. купил у них новую, купил новый насос, всё собрал. машинка ожила, но не стирает. заливает воду, пару капель сольёт, и всё. стоит. потом сливает и сливает воду. проверял датчик уровня воды - исправен. проверял показания датчика : как зальёт воду, звонится клемма "пусто". решил долить воды до щелчка датчика уровня воды, включил - пошла стирать. потом слила воду, перешла в режим полоскания и начала снова сливать и сливать воду. мне залили неверную программу?
нет-это говорит о том, что диагностика проведена через ж...
и лишний раз подтверждает что при самостоятельном ремонте сма-скупой платит Трижды!!!
теперь уже "концов" не найти,кто прав-кто виноват
а при неправильной прошивке,сразу же после вкл сма загорается F09
выкладывайте Вашу прошивку,поглядим, что Вам туда "зашили"
