indesit IDL40 моргает вторая лампа слева. не ярко , при включении помпа откачки тоже работает рывками в такт морганию. При нагреве тэн тоже вторит морганию(замечаю по освещению лампы пульсируют).
Подскажите на что обратить внимание, откуда генерится данный такт.Спасибо
Re: indesit IDL40 моргает вторая лампа слева.
Может кто схемку подбросит, проверю входные/выходные цепи.
Да кстати раньше машинка стирала но ингогда " тикала" а потом переставала и продолжала дальше стирать, а теперь слегка моргает сразу а потом сильно но не греет, (при тиканье реле сильно искрит )
номер на контроллере 4303 303 3240.6
спасибо
Дмитрий Ильин68 писал(а):Может кто схемку подбросит, проверю
да не схемку просить надо,а вооружиться тестером и проверить ВСЕ исполнительные устройства!+ напряжение на даче
Тестер есть . а вот чтобы проверить цепи нужно иметь схему, так как при перебитых или замкнутых проводах в жгутах проверить их можно от блока управления и потом поотдельности. Проверяя элементы без учета жгутов есть вероятность ничего не найти в случае проблем со жгутом.
Если есть принципиалка машинки ,то можно плясать по направлениям замеряя непосредственно на блоке управления, что существенно ускорит процесс.
Прекрасно понимаю "мастеров за деньги ' хранить все в тайне, но форум для того и нужен, чтобы не распарывать жгуты и рисовать все с нуля.
Ведь я начал тему, чтобы ее раскрыть и помочь в дальнейшем людям.
Спасибо за понимание.
Да кстати напряжение конечно же проверил-от 220 до 232 в зависимости от времени суток.
спасибо
а наших жен,матерей,детей,внуков кормить форум тоже будет?Дмитрий Ильин68 писал(а):Прекрасно понимаю "мастеров за деньги ' хранить все в тайне
это форум Самостоятельного ремонта! есть форумы мастеров и там деляться информацией и наработками, а выкладывать сервисную информацию на просторы интернета, это не хорошо,она "закрыта" и распространение преследуется по Закону
Дмитрий Ильин68 писал(а):Тестер есть . а вот чтобы проверить цепи нужно иметь схему,
В вашем случае провода проверять придётся в последнюю очередь.
Судя по описанию проблемы есть пробой в каком-то из исполнительных устройств.
Рекомендую пока прекратить дебаты и следующие посты писать уже с информацией.
Или тема просто уйдёт в корзину.
по информации: где у машинки табличка с данными, покрутил ее со всех сторон и ни одной наклейки , подскажите где указан серийный номер и код модели. (нужно снимать панели? паспорт от нее уже утеряли.)
спасибо
