Второй раз меняю ТЭН в стиралке LG. Греет полгода и перегорает. Накипи нет. Пробоя на корпус нет. Самослива нет. Проверка включения, набора температуры, отключения - все в норме.
В чем может быть причина?
LG WD-10192N, Раз в полгода перегорает ТЭН
- anisvalerij1961
Re: LG WD-10192N, Раз в полгода перегорает ТЭН
Проверьте компрессионную камеру до прессостата. Если там засор, то возможно ошибочное включение нагрева при пустом баке.rembyt писал(а):В чем может быть причина?
А вот это мысль! Спасибо за наводку. Проверил. Продувается хорошо. Однако возможно скопление пены и неправильная работа датчика уровня?
Нетrembyt писал(а):Однако возможно скопление пены и неправильная работа датчика уровня?
Лучше визуально в этом убедиться.rembyt писал(а):Продувается хорошо.
iasenipeni писал(а):Проверьте компрессионную камеру до прессостата. Если там засор, то возможно ошибочное включение нагрева при пустом баке.
Засор в компрессионной камере может лишь препятствовать созданию давления воздуха на прессостат. Но чтобы создавать давление при отсутствии воды в баке - это уже из области фантастики!
Поверьте опыту - фантастика становится реальностью...Александр__З писал(а):Но чтобы создавать давление при отсутствии воды в баке - это уже из области фантастики!
