Indesit WISL 83 (csi) ошибка f03
- Подмастерье
Включаю машину, замок мигает.
Через 10 сек. щёлкает реле, мигает замок и 3 и 4 горизонтальные.
Начинает работать помпа и заливные клапана, на кнопки не реагирует.
Менял тэн целиком, мотор, прессостат - не каких изменений.
Куда рыть дальше? Спасибо.
...Да, ещё. Замерял сигнал приходящий по проводам на плату,
Около 19.5 кОм
Ещё кстати, сигнал должен прерываться при измерении?
У меня на датчике(обоих) на мгновение показывает и
тут же в обрыв. Или я замыкаю плохо.
Около 19.5 кОм
- Подмастерье
- Подмастерье
- Подмастерье
- Подмастерье
- partner
- Подмастерье
Бес писал(а):...мой знакомый мастер по платам...
Если он мастер по платам, он цепь по лини НТС от процессора до разъёма и прошивку проверял, что говорит?
Последний раз редактировалось partner 07 фев 2016 20:51, всего редактировалось 1 раз.
- Подмастерье
- partner
- Подмастерье
- Подмастерье
- partner
- Подмастерье
- Подмастерье
- Подмастерье
- Подмастерье
- Подмастерье
Короче, счас съездил перепрошил,
включаю в сеть и слышно на плате звук,
как будто сверчок. Еле слышно,
определить кто поёт не могу.
Ещё после выключения из сети
несколько секунд поёт и затихает медленно.
Может есть у кого какие мысли ?
Да и пока не включал на режимы.
ошибка пока не выскакивает.
А то, до этого, без включения через несколько секунд
сама врубалась и начинала моргать.
- partner
- Подмастерье
- Подмастерье
Попробовал уже.
Вроде работает. Но на второй машине
проблема с режимами.
Включ. полоскание - горит основная стирка, но работает.
Отжим нормально. Но тут может быть проблема
в том что мозги я прошивал на WISL 83,
а ставлю на WISL102. Объясню - боюсь ставить
на 83-ю потому что там сразу уходит в ошибку.
Хочу перекинуть всё на 102-ю, в частности верхнюю плату.
- Подмастерье
