Индезит wisl 82 быстрые обороты при стирке
Добрый вечер, такая проблема с машинкой, при запуске стирок обороты много выше обычных но ниже отжима.
Проверял щетки, чистил контакты, сопротивление тахогенератора 68 ом, частота при вращении генерится, напряжения на плате в норме. Сам не ремонтник, что еще проверить не знаю. Попробовать заменить симистор?
Ранее менял щетки, новые очень пылили и платы местами были плотно покрыты графитом, может что-то замкнуло?
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):просто так они не горят,проверяй хорошенько разьем на двигателе на присутствие влаги и прогара между ножами
Спасибо, вечером посмотрю как следует. Вообще, после замены щеток двигатель грелся сильнее чем со старыми, при сильной загрузке немного пахло горелым. Сам двигатель как то можно проверить?
- anisvalerij1961
Как оказалось, проблема распространенная, в сети нашел номиналы резисторов (сверху вниз 562, 562, 102), заменил, стирка запустилась, но после полосканий зависла, правый зеленый светодиод мигал раз в секунду, красный диод блокировки значительно чаще. После перезапуска постоянно включается отжим и мигают диоды как описал. Думаю что-то с прошивкой, без мастера не обойтись, всем спасибо за помощь!
- anisvalerij1961
Сегодня машина одумалась и запустилась, две стирки - полет нормальный. При последнем осмотре пару дней назад очистил бак в районе подшипника и промазал все трещинки герметиком, все-таки наверное где-то что-то намокало.
Еще подскажите как отвинчивается винт с приводным колесом (звездочка) против часовой или может по часовой? Хотел смазать подшипник, маленьким воротком не осилил.
Еще раз спасибо всем за помощь и с наступающим праздником!
Звездочка шкива откручивается торсионом Т-40. Болт сидит на мастике, поэтому так просто не отвернуть. Я болгаркой срезаю немного края с двух сторон и газовым ключом откручиваю. Только просто так снимать шкив незачем. И желание смазать подшипник - беспонтово. Потому что хоть раздельно, хоть двухрядный... Во-первых подшипники идут закрытые и уже со смазкой, а во-вторых до внутреннего всё равно не доберётесь, не разобрав полностью. А надо ли пока разбирать?
