СМ Bosch Maxx 4 WFC 1600 Принципиальная схема
Помогите найти схему для блока управления.
Может кто знает какой это трансформатор?
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=1929
- Вложения
- IMG_0161_l.jpg (56.71 КБ) 4951 просмотр
Вот еще фотографии...
А это с обратной стороны платы. Видны обугленные дорожки, импульсный преобразователь TNY254G и, похоже три сопротивления (номиналы не видны)....
Это фотографии платы целиком чтобы можно было сориентироваться где находятся поврежденные участки. На фотографиях они выделены красным цветом...
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):ну и ???????.С чего ты вдруг решил,что вышел из строя трансформатор?Если бы сразу озвучил проблему(согласно правилам) твоей СМА,возможно уже бы и разобрались.
Перестал вращаться барабан в режиме стирки. Если поставить на отжим - работает (барабан крутится, помпа качает). Режим диагностики не работает. Из правого верхнего угла, где находится плата управления - запах гари. На плате управления - скопление угольной пыли, я так понимаю, в тех местах, которые больше всего грелись. Больше всего угольной пыли на трансформаторе и соседствующих с ним деталях.
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
а какое отношение транс в блоке питания имеет к не вращению барабана на стирке?-не там ищитеderred писал(а):Перестал вращаться барабан в режиме стирки. Если поставить на отжим - работает (барабан крутится, помпа качает). Режим диагностики не работает. Из правого верхнего угла, где находится плата управления - запах гари. На плате управления - скопление угольной пыли, я так понимаю, в тех местах, которые больше всего грелись. Больше всего угольной пыли на трансформаторе и соседствующих с ним деталях.
anisvalerij1961 писал(а):если в щетках уверен(выложи фото снятой щетки),то проверь реле двигателя на предмет непропая,промеряй цепь двигателя на разьеме от модуля,замеры выложи
Фотографию щетки прикладываю:
https://yadi.sk/i/KsHyL2FeonQQM
Теперь о прозвоне двигателя:
Обмотки статора (со снятыми щетками) 1-2 разьемы 16 Ом, 5-6 разьемы 2,3 Ом. (С установленными щетками) 1-2 разьемы 18 Ом, 5-6 разьемы 5,1 Ом.
Обмотка ротора 3-4 разьемы 6,6 Ом.
Реле двигателя, если я правильно понимаю, белого цвета на фотографии - пропайка нормальная.
Я предположил, что если есть запах гари в блоке управления, то скорее всего большие токи в следствии чего перегрев. Большие токи - с большой вероятностью проблемы с блоками питания. причем, судя по фотографии - самый большой нагрев - в области трансформатора....SKORPION писал(а):а какое отношение транс в блоке питания имеет к не вращению барабана на стирке?-не там ищите
Замени щётки, притри их хорошенько - машинка заработает как надо и тема закроется. А то наковыряешь исправную плату управления в неисправную в два счёта. Первый звонок уже есть: объявил сгоревшими и обугленными детали и дорожки, которые после чистки (сдутия угольной пыли) новее новых... Так что верить или опять пытаться влезть в ненужное болото - дело хозяина.
Полёт-С писал(а):Замени щётки, притри их хорошенько - машинка заработает как надо и тема закроется. А то наковыряешь исправную плату управления в неисправную в два счёта. Первый звонок уже есть: объявил сгоревшими и обугленными детали и дорожки, которые после чистки (сдутия угольной пыли) новее новых... Так что верить или опять пытаться влезть в ненужное болото - дело хозяина.
Если вы читали внимательно, в режиме отжима двигатель работает. Если бы проблема была в щетках - барабан бы не крутился вообще, или крутился бы с перебоями на всех режимах.... А запах гари из блока управления - тоже из-за щеток?
И опять же щетки виноваты в том что режим самодиагностики не работает?
... не думаю...
derred писал(а):Если вы читали внимательно, в режиме отжима двигатель работает. Если бы проблема была в щетках - барабан бы не крутился вообще, или крутился бы с перебоями на всех режимах
Ну вот, ещё один самоуверенный физик-теоретик. Мистер, а Вам ведомо что такое сопротивление и сила тока?
derred писал(а):... не думаю...
Думать можно всё что угодно... Но такие клиенты- просто подарок судьбы. Больше ничего советовать не буду. Давай, мил человек, навороти на покупку новой машинки! За 15 лет ремонтов СМА таких кулибиных повидал....
Полёт-С писал(а):Ну вот, ещё один самоуверенный физик-теоретик. Мистер, а Вам ведомо что такое сопротивление и сила тока?
Разумеется, я знаю что такое сопротивление и сила тока.... только я не пойму к чему вы это спрашиваете? Это как то "подкрепляет" правильность вашей диагностики?
Думать можно всё что угодно... Но такие клиенты- просто подарок судьбы. Больше ничего советовать не буду. Давай, мил человек, навороти на покупку новой машинки! За 15 лет ремонтов СМА таких кулибиных повидал.... [/quote]
Ну... если все ваши советы сводятся к "замене щеток...", тогда все, что могли вы уже посоветовали.... Спасибо за дискуссию...
derred писал(а): Спасибо за дискуссию...
Вы сюда дискутировать пришли или всё-таки машину хотите отремонтировать.
Если первое- тему закрою.
Если второе - делайте , что Вам говорят. А вот если не поможет - то и подискутируем.
volna2m писал(а):Вы сюда дискутировать пришли или всё-таки машину хотите отремонтировать.
Так делаю же.... Anisvalerij попросил выложить фотографии и замеры сопротивления обмоток двигателя... я выложил...
А щетки менять.... ну тут хотя бы мысли какие-нибудь прозвучали.... как то не очень это похоже на совет специалиста..... извините, если кого обидел...
derred писал(а):А щетки менять.... ну тут хотя бы мысли какие-нибудь прозвучали.... как то не очень это похоже на совет специалиста..... извините, если кого обидел...
Ясно.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
