Стинол 102Е Компрессор молотит на морозилку не отключается
Нужен совет, Стинол 102Е два компрессора, сгорел компрессор на морозилку, подобрали по производительности, купили поставили, морозит хорошо -22С не отключается, подумал на терморегулятор, купил заменил К-57 L2829 и толку нету, на минимум поставил -22.5С за 5 часов набрал, весь горячий сильно, выключил из розетки, взял в магазине у друга еще 3шт К57 для пробы, ни один не отключает! Тут придумал, взял аналог ТАМ 145-2м, вырубает на минимуме +1С добавил на максимум стал на -5С вырубатся))) Че делать народ подскажите.
Ну , во первых поздравляю вас с приобретением большого количества термостатов. Термостат , как вы правильно поняли - выключатель . Если в точке крепления хвоста (сильфона) термостата нет достаточной температуры , то он и не должен отключать компрессор. Надеюсь , что кончик термостата закреплён в штатном месте на испарителе , а не просто болтается в воздухе ? И ещё вопрос - у вас Ноу Фрост (вроде как должен быть) или обычная статика ? Контакты термостата 3 и 4 используете или 3 и 6 ?
Система Но фрост, хвост установлен на штатный "пятак" задней панели морозилки, примерно середина стены. А вот что касается контактов то ни один из ваших не использовал, 4 и 6 взял, 3 на лампочку идет (ну и земля отдельно) При принудительном размыкании "язычка" на термостате контакты 4 и 6 размыкаются.
http://www.холодильник-63.рф/termoregulyator_k_57/ ну вот посмотрите, это не верно?
Схема нужна вам для проверки , но на том сайте , куда вы дали ссылку не будет нумерации контактов , она на официальном сайте Стинол есть , без путаницы , верная.
У вас нет температуры в точке крепления сильфона термостата , а как вы измеряете температуру - не ведомо. Видимо при замене компрессора вы не устранили причину выхода из строя предыдущего компрессора.
Термостаты выпускаются для разных целей и видимо ваша модификация как раз для работы в плюсовом диаппазаоне . Посте ТАМ 145-2М есть ещё одна или две цифры , скорее всего ваш ТАМ 145-2М-49 http://www.quartz1.com/price/PIC/160Q0844900.pdfХолодец22 писал(а):интересно почему ТАМ 145-2м так быстро разрывает цепь
Re: Компрессор молотит на морозилку не отключается
Вы самостоятельно меняли компрессор, или со специалистом? Испаритель полностью обмерзает инеем? Трубка от испарителя, входящая в прямо в компрессор не покрыта снегом?Холодец22 писал(а):поставили, морозит хорошо -22С не отключается, Тут придумал, взял аналог ТАМ 145-2м,
ТАМ 145-2М предназначен только для сигнальной лампочки морозильного отделения. Срабатывает просто при отрицательной температуре.
[quote="стаспрачкис"
ТАМ 145-2М предназначен только для сигнальной лампочки морозильного отделения. Срабатывает просто при отрицательной температуре.[/quote] Не пишите чушь , пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
