Сразу напишу, что мастеров вызывал уже, 2 штуки, посоветовали купить новую. Один мастер, которого вызывали ранее (2 года назад, замена датчика температуры) сказал что менять блок надо.
Поэтому решил попробовать самостоятельно отремонтировать. Если кто подскажет где искать причину, буду благодарен.
Остановилась стирка на 22 минуте (в режиме быстрая стирка на температуре 30 градусов), при этом температура была более 50 градусов.
После нажатия кнопки пуск/пауза помпа гудит (разобрал, почистил) катушка была горячей, гудеть перестала, кратковременно вращалась после нажатия кнопки пауза (когда висела на 22 минуте.
Поставили повторную стирку (после манипуляций с очисткой помпы). Результат тот же: кипятит воду и заависает на 22 минуте.
После диагностики на "2 кнопки" появилась ошибка Е23.
Вызывал мастеров....
Полез в блок управления. На плате выгорел симистор TYACS2 (отгорел вывод А1.
Нашел этот форум с темой: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=155026
Впаял МАС97А8 - в первый раз не правильно, он благополучно сделал "пшик". Перед пшиком машинка вроде как начала тестировать себя (замигал индикатор). После правильной замены симистора дает сработку какое то реле (трещит) и симистор взрывается.
После последнего бабаха появилась ошибка Е51 (КЗ в цепи питания двигателя)...
Подскажите, мог ли спалить что то еще из-за первой не правильной установки симистора? Если да то в какой хоть стороне искать?
Electrolux EWS 1030 ошибка Е23, Е51
Удалось определить что трещит перед тем как взрывается тиристор. Это защелка дверцы. Отключаю защелку, индикации на табло нет и тиристор не взрывается.
Обмотка на помпе потемнела на одном сердечнике, сопротивление около 100 Ом.
Обмотка на сердечник защелки визуально в норме, сопротивление около 1,3кОм.
Re: Electrolux EWS 1030 ошибка Е23, Е51
Чё-та походу и 3-я штука посоветует
Wepsi писал(а):купить новую.
Полёт-С писал(а):Чё-та походу и 3-я штука посоветуетWepsi писал(а):купить новую.
На новую денег нет . Денег хватает только на мастера (я так думаю...) но вот мастера Чё-та перевелись. Весь ремонт у них сводится к замене блоков. Ок. Меняйте. Так отвечают: нету блоков. Прошу отремонтировать этот. Отвечают что это не к ним и советуют купить новую.
Именно поэтому я тут и задал вопрос по ремонту. Вроде как форум называется самостоятельный ремонт. Или тут уже результат готовый надо выкладывать?
Если можете помочь схемкой и подсказать где замерить чего, помогите. Буду благодарен.
Продолжу...
нашел схему... на R25 (цепи моего сгоревшего симистора включения помпы) напряжение 2,5В. Должно быть 5 В.
На R13 тоже 2,5В, должно быть 5В.
Те схемы что у меня есть, по блоку питания не пойму откуда должны идти эти 5В.
И еще вопрос: Ошибка Е51 указывает на КЗ в цепи симистора управления двигателем. Какая причина может быть? Именно КЗ или низкое напряжение тоже может быть причиной?
И почему при подключении разъема на защелку (дверцу) симистор цепи помпы сгорает?
