LG e1091ld не запускается стирка
Доброго времени суток.Возникла проблема со стиралкой, не запускается цикл стирки. Включается, все программы стирки выбираются, но при нажатии кнопки "пуск" никакой реакции. Сработало 1 раз из ста попыток. Ошибок не выдает. Проверил УБЛ, питание УБЛ- все в норме. Подскажите, пожалуйста, возможную причину, или направление поиска.
- bun
- Модератор
Спасибо за совет. Прочел форум. Я так понимаю, что типичная проблема LG это непропай. Пропаял всю плату- не помогло. Заменил УБЛ. Кое-что поменялось: в обычном режиме так же не запускается, в тест режиме, при открытом люке, просит закрыть люк, после закрытия начинает вращаться барабан, только в одну сторону, и работает помпа. При нажатии кнопок только звуковые сигналы.
