МВ печь Gorenje MO 230 DW таймер работает, печь - нет
Отечественные и импортные
ИВ
Сообщение ИВ » 01 май 2016 13:50
При запуске (ввод мощности, времени работы) срабатывает таймер (начинает отсчет), слышно, что сработало реле и дальше - тишина. Ничего не гудит и не крутится тарелка, только таймер цифири меняет. Подскажите, пожалуйста, где искать причину?может какой предохранитель в цепи? Или схему, если у кого есть и если не жалко, в интернете не смог найти. Заранее благодарен ответившим
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 май 2016 14:09
Что даст схема, если нет желания открыть и самому попытаться разобраться, сделать замеры?
Re: МВ печь Gorenje MO 230 DW таймер работает, печь - нет
Сообщение transfor » 02 май 2016 16:20
ИВ писал(а):, слышно, что сработало реле и дальше - тишина.
Не факт, что контакты реле или иные замкнулись. :sad:
ИВ
Сообщение ИВ » 03 май 2016 22:18
"transfor" спасибо, есть хоть что-то для проверки
Последний раз редактировалось ИВ 04 май 2016 16:46, всего редактировалось 1 раз.
ИВ
Сообщение ИВ » 04 май 2016 16:40
Проверил промежуточное реле, микрики, обмотку трансформатора, предохранители - все рабочее. При пуске щелчок реле, вентилятор начинает крутиться, даже не крутится, а делает где-то пол-оборота и останавливается. Лампочка подсветки горит, индикатор время отсчитывает. Где дальше искать, подскажите!
Сообщение transfor » 04 май 2016 17:08
ИВ писал(а):Проверил промежуточное реле, микрики, обмотку трансформатора, предохранители - все рабочее. При пуске щелчок реле, вентилятор начинает крутиться, даже не крутится, а делает
Прослушанные курсы не помогли.
ИВ писал(а):Ничего не гудит и не крутится
Для того чтобы понять устройство годится схема любая.
И без схемы ясно - нет нагрева и не крутятся двигатели - к ним не поступает питание. Остаётся найти обрыв цепи.
Поиск обрыва можно вести от сетевого входа до нагрузки или наоборот. Омметром и вольметром.
ИВ
Сообщение ИВ » 05 май 2016 17:42
Все, нашлась причина. Был треснут один из рожков, что включает микрик. Причем визуально определить было практически невозможно - трещина небольшая, но при закрытой дверце давала люфт в 1-2 мм, из-за чего микрик не дожимался. Всем спасибо за ответы. Кстати, эл.схема была прикреплена на верхней крышке микроволновки, но я ее увидел уже когда собирал. Бывает... Новую деталь (не знаю уж правильного названия, та что зажимает микрики) вырезал советским лобзиком из плексигласа 4 мм. Работает.
