Hotpoint-Ariston LSF 7237 cod36685490900
Не срабатывает электромагнит дозатора моющих средств и ополаскивателя.
ПММ 2010 года изготовления. Практически все время работала без проблем. Последние две недели перестала открываться крышка порошка на дозаторе. До ремонтных мастерских достаточно далеко, да и первоначально проблема показалась не сильно большой. Поискал подобные проблемы в интернете.
Начал с возможного засорения механических частей крышки, все оказалось практически идеально чисто.
Далее провел диагностику на "слух" (во видео совету) во время мойки никаких щелчков срабатывания электромагнита не услышал.
Снял крышку двери, увидел "внутренности" дозатора. К нему подходят две пары проводов. Белого цвета к дозатору со сторону емкости ополаскивателя и уходят в пульт управления. Для себя сделал вывод, что это провода к датчику ополаскивателя. Два светло-коричневых подходят непосредственно к электромагниту, а уходят под днище бака вместе с несколькими другими проводами. Снял крышку с ПУ и там увидел, что белые провода подходят к контактной клемме, которая никуда не присоединена. Либо соскочила, когда снимал крышку ПУ, либо сама слетела (проводок был сильно натянут). Ослабил натяжение проводов и подсоединил клемму к подходящему месту платы ПУ. Не уверен что правильно, но все подошло. Запустил ПММ, эффекта не получил.
Отсоединил провода от электромагнита и тестером проверил сопротивление катушки, примерно 20 ом. Проверил сопротивление между подходящими к катушке проводниками - разрыв. Далее решил проверить присоединение этих проводов под днищем и вот это стало большой проблемой. Сначала снял боковые крышки. В поддоне все настолько заполнено механизмами, что проследить куда уходят провода было невозможно. Положил ПММ на бок и открыл нижний люк и наконец увидел куда подходят эти провода. Они подходят к клемме вместе с еще одной парой светло-коричневых проводов. Провода настолько плотно подогнаны, что возможности подвести щуп нет, надо как то снимать клемму, а еще лучше всю эту плату. Прошу дать совет как добраться до этой платы и возможно кто-то знает причину несрабатывания электромагнита. С удовольствием выслушаю критику на мои действия.
Забыл сказать во всем остальном ПММ работает нормально. Порошок
и таблетки клал непосредственно в бак. Все остальные пункты циклограммы выполняются правильно посуда чистая, очень редко бывают потеки (явно из-за недостатка ополаскивателя).
Hotpoint/Ariston LSF7237 Не срабатывает электромагнит дозатора
Добавляю два фото
На одном из них дозатор уже отключен, хотел проверять провода. На втором светло-коричневые провода (два из которых от дозатора) подходят к плате
Именно к ней не понятно как добраться
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=2003
- Вложения
- Вид на плату
- 0031_komp.jpg (27.72 КБ) 4205 просмотров
Последний раз редактировалось МихаилБугров 07 май 2016 12:07, всего редактировалось 7 раз.
Зачем вам вообще добираться до платы?
В большей части случаев неисправен бывает именно сам соленоид, и поскольку отдельно от дозатора он не поставляется , то ремонт будет дорог.
Поэтому для начала нужно:
1. проверить работу соленоида, просто подав на него напряжение.
2. проверить, а поступает ли напряжение на соленоид с платы.
Для всего этого нужен мультиметр или контрольная лампа ватт на 15.
