от вибрации пробило изоляцию провода питания ТЭНа, появилась ошибка 8. изоляцию провода восстановил, но появилась проблема:
на любой программе начинает вращаться ручка установки программ, включается вентилятор сушки и слив воды. проблема возникала
периодически. сейчас постоянно, т.е. машина не работает.
уточнение модель: индезит WDS-105T R
S/N 210013003
91280010000
вызывал мастера, заменил ТЭН, датчик уровня.
ТЭН новый. целый сопротивление 30 ОМ, пробой на корпус не показывает на любом диапазоне сопротивления.
датчик уровня исправен, нужные контакты замыкаются, трубка к баку чистая.
кто что подскажет, или сразу блок управления под замену?
стиральная машина Индезит WDS-105T ошибка 8
Индезит Ошибка f08 перепробовал все
У меня на стиральной машине индезит с модулем evo1 тоже проблема ошибка f08 при отжиме. Тэн на корпус не пробивает при 200МОм, двигатель тоже,сетевой фильтр тоже проверил. Ещё проверил тэн сушки,моторчик, помпу, клапана залива воды.На всякий случай заменил двигатель, тэн,термодатчик,прессостат, сетевой фильтр и помпу. Ошибка не ушла. На модуле видимых повреждений не видно, прозвонил все сопротивления,диоды и симисторы-все в норме. Заменил uln -было несколько контактов в кз. На всякий случай заменил симистор btb 16 800 и реле тэна. Промыл плату спиртом и просушил станцией. Машинка отжим закончила,но потом все равно выдала ошибку f08. Отсоединил все заземления и вынес все внутренности за пределы корпуса и на всякий случай подключил без фильтра помех - без результатно... Думаю дело не в прошивке,т.к после просушки платы машинка ненадолго заработала. Кто нибудь знает еще пути решения? p.s Контакты все почистил, подгоревших не увидел,проводка вся целая.
- Vrubalnik+
после многочисленных выяснений, проверок исправностей и неисправностей компонентов машины в сервисе предложили заказать у них новый блок управления не прошитый за ХХХХХ руб. с доставкой, может быть, дней через 30. т.е. отстань от нас со своим артефактом.
свой диагноз - труп - на запчасти или в мусор что наиболее вероятно. ВСЕ.
Вижу две ветки обсуждения в одной теме. Как я понимаю, автор тему решил и я её закрываю. А гость при желании пусть заводит свою тему.
