Zanussi FE 1006NN, ERR РЕШЕНО!!!
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
ВладимирВладимирович
Сообщение ВладимирВладимирович » 30 май 2016 12:51
Добрый день, коллеги.
Zanussi Aquacycle 1000, Mod. FE 1006NN, Type P6676649, Prod. N. 914901202 00, Ser. N. 51400549.
Машин конечно не новый, но в условиях современной экономики и наличия 4х человек в семье необходимая и незаменимая.
Суть, ранее проблем не возникало. Загрузили белье, засыпали порошок, выбрали программу, на табло появилось время 1,41, нажали старт. Дверь не блокируется, на табло ERR, оба отвечающие за диагностику ошибки индикатора показывают 33 (каждый мигает по 3 раза), остальные индикаторы штатно: выбранный режим, температура, скорость отжима, доп. полоскание.
Все найденный в данном форуме действия по сбросу программы, выхода в сервисное меню, с пристрастием закрытие двери, отключение из розетки и т.д. проделал. Программа не сбрасывается ни при каких манипуляциях. На нажатие любых кнопок пишет ERR. Посему создана новая тема. Сталкивался ли кто? Машину еще не разбирал, что внутри не знаю, пока собираю информацию и мысли... Заранее спасибо всем за ответы.
PS С электротехникой и паяльником знаком[/b]
Последний раз редактировалось ВладимирВладимирович 07 июн 2016 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cамрем » 30 май 2016 13:31
Паяльник -это хорошо. А читать умеете? Вторая строка сверху-коды ошибок там про вашу ошибку все написано.
Zanussi Aquacycle 1000, ERR
Сообщение ВладимирВладимирович » 30 май 2016 14:02
cамрем писал(а):Паяльник -это хорошо. А читать умеете? Вторая строка сверху-коды ошибок там про вашу ошибку все написано.
И читать умеем. Прочитаны данные неисправности и коды в первую очередь, вот только как эти причины могут влиять на вход в сервисное меню или сброс текущей программы? Вечером начну методом исключения перебирать указанные причины, вызывающую данную ошибку... По результату доложу :D
Последний раз редактировалось ВладимирВладимирович 30 май 2016 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВладимирВладимирович » 30 май 2016 19:01
Напряжение в сети 218 - 224 В
Прозвонил ТЭН, расчетное сопротивление 23 Ом, измеренное 26 Ом, вроде как норма, на корпус намерялось около 500 МОм, вроде как тоже норма, датчик температуры 4,8 кОм
Продул трубку реле давления, чисто. Дунул в реле, при разном давлении 3 щелчка, номиналов не знаю, механика в норме. В сторону бака тоже все дуется.
Напряжение на корпусе около 100 В переменки.Воды в баке нет. Наверное тут копать надо, но куда не знаю. Открыл верхнюю крышку модуля управления, немного черноты смел кистью, на другую сторону модуля, где детали, не попал пока.
Что скажете, господа, куда копать?
Помнится машина щипалась током с самого новья, менять не мерял, но по ощущениям точно. Ну и заземления в наших домах-квартирах нет и не было...
Последний раз редактировалось ВладимирВладимирович 30 май 2016 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cамрем » 30 май 2016 19:07
-Не не норма.Подцепите вместо ТЭНа лампочку и посмотрите что будет.
Fantom_As
Сообщение Fantom_As » 30 май 2016 19:24
меняйте тэн и будет счастье вам))) :-D :-D :-D
Только не надо умничать. Здесь все грамотные.
Сообщение ВладимирВладимирович » 30 май 2016 19:25
Перемерил еще раз сопротивление между выводами ТЭН иего клеммой заземления, около 100МОм...
Вероятно, и без лампочки, на лицо пробой ТЭН на корпус. Согласны, коллеги? Треба замена ?
Сообщение cамрем » 30 май 2016 19:59
Меняй уже.
Сообщение ВладимирВладимирович » 31 май 2016 08:30
При демонтаже ТЭН был достаточно плотно увешан накипью и кашицей из накипи, а также нитками-волокнами от ткани. Черные следы наверняка говорят о его скорой кончине...
https://cloud.mail.ru/public/C28d/qWGKxgxhq
Пока идет поиск нового ТЭН задам вопрос: Бытует мнение, у моих коллег, что напряжение на корпусе СМ может появиться из-за неисправного конденсатора на входе. Что скажете?
Сообщение ВладимирВладимирович » 31 май 2016 17:56
ТЭН поменян. Результата нет... Что посоветуете? Попутно проверена подача воды на предмет засора подходящего шланга, слив воды... Мыслей в голове больше нет....
Перечитал свой первый пост... Вероятно я не так выразился... При нажатии любой кнопки мигают все индикаторы привязанные к этой кнопке (например нажимая выбор программы 3 раза мигают все программы) + на табло синхронно 3 раза ERR
Сообщение SKORPION » 31 май 2016 19:33
тест проводили? что в тесте показывает?
ремонт сма данного бренда начинать надо с сервис-теста
модуль EWM1000+
:-|read http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php :oops:
Сообщение ВладимирВладимирович » 01 июн 2016 07:50
Я указал в 1 и крайнем посте, что машина не выходит в сервис-тест и на любые нажатия комбинаций клавиш и просто клавиш в купе с кнопкой питания и без нее, выдергивая кабель питания и не выдергивая...
Ну да ладно... наткнулся я вчера на пост на одном из сторонних ресурсов, ссылку, если нужно, скину. Там человек с такими же симптомами СМА последний пост заканчивает: "подгорели контакты замка. Заменил замок, машина работает...". И я полез в замок. Зная, что он за все время опытов ни разу не щелкнул, взял его в руку, а он горячий... Разобрал, почистил контакты и таблетку под биметаллической пластиной. Посадочное место таблетки несколько подплавлено по краям, в результате чего плохой контакт. Собрал, замок начал срабатывать, правда произвольно, в результате чего поймал ошибку 40, 41, 43. Ситуация с ERR на любое нажатие исчезла, машина позволила войти в режим теста. Ищу замок. ТЭН на время опытов поставил старый...
Сообщение ВладимирВладимирович » 02 июн 2016 05:57
Не дожидаясь когда приобретется новый УБЛ, вчера вытряхнул из старого УБЛ все что не запрессовано, почистил, протер спиртом и, о чудо, машина перестала отщёлкивать по 3 раза и уходить в ошибку... Провел первую тестовую короткую стирку: набор воды, нагрев, полоскание, слив. Немного отрегулировал уровни набираемой воды, давно тревожил этот момент. Попутно приметил места где произошло отслоение краски и проступила ржавчина, подчищу, подкрашу. Демонтировал амортизаторы, оценил состояние, создалось впечатление что они с новья так себе работали, обмазал кольца поршня смазкой которая собралась сразу за ним, понаблюдаю. Предварительно можно сказать что проблема решена, но сегодня проведу окончательную полноценную стирку. Глядишь, поработает еще старушка :D
Считаю что можно вынести мой случай в подборку ошибок, случай то не единичный и решение есть.
UPD Машина в работе. Ура товарищи!
