Ariston AVTL 109 2 раза щелкает клапан забора воды и ...
Машинка Ariston AVTL 109, при старте стирки клапан забора воды на секунду открывается и закрывается, через 10 секунд ситуация повторяется и затем начинает мигать кнопка "Дополнительное полоскание"+индикатор с "Замочком". При этом слышатся щелчки в районе платы...Куда копать?
Нужно немножко мозгами подумать:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1332
Посмотреть внимательно, попробовать, проверить.
Проверил катушки клапана, обе показывают сопротивление в 3,7кОм.
Снял двигатель...оказался такой: type 20585.108 - без щеток, сопротивление между обмотками по 10 Ом...датчик оборотов в покое 137 Ом, когда вращаю вал значение меняется...
получается нужно лезть в мозги (внешне детали в мозгах целые, 6 семистров (в центре) - без пробоя))... что еще упустил?
Дорожки под конденсатором 330Mf целые...
Код платы - EDT0097.6 4267-50-100
...в подозрение трансформатор E20L27 0612 FALCO, первичная обмотка звонится на коротко...во вторичке половина выводов в коротыше, а вторая половина в обрыве...
Не подскажет ли кто параметры этого трансформатора?
Дело в том, что вокруг этого транса был черный нагар на плате, вот почему изначально и пало на него подозрение, выпаял...
Делаю для себя, машинке уже 2-й десяток, проржавела изрядно, стирает на 3-ку уже...похимичить на ней - не жалко, и так собирались по осени новую брать ,т.к. в это старое подобие машинки вкладывать деньги уже не целесообразно...но вот с даташитами и идентификацией компонентов в этом сегменте беда...
.... а так...
.... а так...
- elkri
Надеюсь, что проц целый...
Нашел нерабочий семистр слева от семистра (Q1 -управлением двигателя...) - это семистр Q5.
Выпаивал и все на ESR-метр...Q1 -в номре, а Q5 -нет. Определяется как соединенные последавательно 2 резистра. R даташит к семистрам MAC97A8 (621) - "сходил"
Заказываю и жду из китая...
И еще, транс впаял обратно, который под подозрением был... По Вашим советам.
- anisvalerij1961
